- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Surligner
- Imprimer
Как сделать чтобы на мат.плате SE7520BD2 была возможность визуально "увидеть" состояние HDD в RAID, в Windows 2008R2 64bit?
- Balises:
- RAID
Lien copié
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
http://www.comss.info/page.php?al=Hard_Disk_Sentinel_Standard Hard Disk Sentinel Standard - бесплатная лицензия Новости и Обзоры попробуйте, умеет вытаскивать показатели индивидуальных HDD из большинства RAID-массивов.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
JFFulcrum спасибо! прога хорошая, но RAID видит одним диском и данные по дискам внутри не выдает, а остальные диски распознал отлично, хоть они и подключены к другому раид контролеру но по отдельности (не в раиде 1)! Спасибо!
Dan_Intel
How to make that at mat.plate SE7520BD2 was able to visually "see" the state of the HDD in RAID, in Windows 2008R2 64bit?
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
Please provide a detail description of the issue in English so we can better assist you.
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
пробовал MegaIDE Raidmon которая идет с диском к материнской плате, но она поддерживает только w2003 и даже не запускается
tried MegaIDE Raidmon that comes with the drive to the motherboard, but it only supports w2003 not even started
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- Surligner
- Imprimer
We would like to inform you that this board is not designed to support Windows 2008 R2 so the behavior you are experiencing is expected:
http://www.intel.com/support/motherboards/server/se7520bd2/sb/cs-013538.htm Intel® Server Board SE7520BD2 — Tested Hardware and Operating System List
- Marquer le sujet comme lu
- Marquer
- S'abonner
- Page imprimable
