Intel vPro® Platform
3072 Discussions
introduire information dans bios DP45SG
hmnas
salut a tous
je veux introduire : le nom , modèle et numéro de serie de mon orinateur
dans le bios de la carte mère DP45SG comment faire SVP ,
sachant qu'avec des benchmark utilisé je vex que mes information seront affiché
JLodh
New Contributor II
Salut Hedi,
Pour afficher les informations système telles que:
Carte mère (le numéro de modèle et les détails)
RAM (banques d'information, le numéro de modèle, la vitesse et la capacité)
CPU (numéro de modèle, Slot Type, L2 Cache, Speed, FSB, des technologies de fabrication)
Télécharger la suite de l'utilité et l'exécuter à partir de votre système d'exploitation c'est-à-dire de Microsoft Windows 98, XP, Vista, 2000, 2003, 2008
Voici l'URL de l'utilitaire de téléchargement, cet utilitaire est appelé CPUZ: http://download.cnet.com/CPU-Z/3000-2086_4-10050423.html
Comme pour l'affichage des informations en utilisant le BIOS, mais pas CPUZ, appuyez sur une touche F2 et entrez BIOS. L'ensemble des informations est là.
Espérer cet aide, pour toute information ou question, n'hésitez pas à nous contacter.
Merci et bonne journée!
Warm Regards,
Javed Lodhi
Intel Go Green, Save The Environment!
Hi there,
(apologies to explain in english, it is easier - google translator if possible)
So far, I did this using the Intel Integrator Toolkit. It can be done using Intel Integrator Assistant
Note you will have this information from the website below.
ITK:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-015474.htm# features http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-015474.htm# features
IIA:
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-025682.htm# features http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-025682.htm# features
Step1:
Download the ITK from the link below.
Website: http://support.intel.com/design/motherbd/software/itk/ http://support.intel.com/design/motherbd/software/itk/
Step2:
Download the Iflash Package for the board DP45SG
Website: http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/17617/eng/SGP4510H.86A.0116.BI.ZIP&agr=&ProductID=2932&DwnldId=17617&strOSs=&OSFullName=&lang=eng http://downloadcenter.intel.com/confirm.aspx?httpDown=http://downloadmirror.intel.com/17617/eng/SGP4510H.86A.0116.BI.ZIP&agr=&ProductID=2932&DwnldId=17617&strOSs=&OSFullName=&lang=eng
Step3:
Install the ITK on a separate independent machine.
Extract the zip content of the Iflash package.
Step4:
Open the application ITK.
Go to File >> New Workspace
Browse the File >> In the extracted folder there is a file named ITK.
Select OK
Step5:
Expand the section My System on the left hand side.
Go to SMBIOS
Double click on the settings like System Manufacturer to enter a value etc.
If you want to create a splash screen, follow the instructions on the above link for support on ITK. You will need to edit the flex modules.
Step6:
Once this is done, go to File
Generate Installation Files
Uncheck the section Generate Custom Bios Update and Generate ini file
Leave the one Generate BIO file selected
Browse the folder
Type a name like test
Save.
It will create a new bio file with the editted settings.
Step7:
Create a bootable dos usb stick (website: http://gocoding.com/page.php?al=bootflashdos http://gocoding.com/page.php?al=bootflashdos)
Copy the file Iflash and test.bio to the memory stick
Boot on the USB Dos
Type the command iflash /pf test.bio
Restart the system.
Check in the BIOS, Additional Information should be changed now.
Hope this helps a bit.
All the best,
Aryan
Re: introduice information dans bios DP45SG
