16855 Discussions
Проблема с е8500 на DG33FB
ЕГриг
Здравствуйте.
Столкнулись с проблемой установки процессора е8500 на мат. плату DG33FB (D81072-306), при его установки не грузится Windows 8.1 x64 и не дает установить новую Windows 8.1.
При загрузки системы комп выдает ошибки и перезагружается:
Your PC needs to restart.
Please hold down the power button.
Error Code: 0x0000005D
Parameters:
0x00000000BFEBFBFF
0x0000000020100800
0x0000000000000001
0x0000000000000000
резко сменяется на:
Error Code: 0x000000C4
Parameters:
0x0000000000000091
0x000000000000000F
0xFFFFF800509D1A80
0x0000000000000000
В биосе процессор определяется. Биос обновил на последнюю версию 0572 - не помогло. На http://processormatch.intel.com/Processors/CompatibleProcessors?componentName=DG33FB Compatible Processors написано, что для этого процессора нужна версия биоса 0484, обновил на нее - проблема осталась. Сможете что-то подсказать/порекомендовать?
Конфигурация компьютера:
DG33FB
E6550 @ 2.33GHz (2333 MHz)
4х1024 mb ОЗУ
NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 Mb)
Windows 8.1 Pro x64
P.S. В наличии имеется три процессора е8500 и 10 шт DG33FB. Тестировал на разных платах эти процессоры, менял оперативку, все равно не загружается ОС.
You have a legacy product that does not have driver or support for Windows® 8.1, take a look at the list of supported operating system here: http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/desktop-boards/000005640.html http://www.intel.com/content/www/us/en/support/boards-and-kits/desktop-boards/000005640.html
Allan.
ЕГриг
Здравствуйте, Аллан. С данной конфигурацией без проблем работает работает Windows 8.1:
DG33FB
4х1024 mb ОЗУ
Windows 8.1 Pro x64
Почему не хочет работать с новее процессором? (((
You can install Windows® 8.1 because the processor is operating system independent. The problem arises when the operating system will try to detect hardware components for your motherboard. Since there are no drivers available for your board and Windows® 8.1 it may not work properly.
Allan.
ЕГриг
Почему тогда с младше процессором (E6550), на той же материнской плате, без проблем работает Windows 8.1? Драйвера на материнскую плату без проблем устанавливаются в ОС.
Оба процессора поддерживают функцию Execute Disable Bit. DG33FB поддерживает E8500.
Может какие-то настройки с биосом сделать надо?
ЕГриг
Блин, случайно нажал кнопку "считается решенным" . Как вернуть обратно статус не решенный?
The operating system itself carries inbox drivers, they are generic for your motherboard but they were not developed for Intel.
Great to hear your system is working fine with generic drivers.
For Execute Disable Bit feature try BIOS, Security, Execute Disable Bit • Enable • Disable
Allan.
