16974 Discussions
Таймер вимкнення
Ihor11
Привіт. Маю ноутбук з материнською платою intel pt10f. На чіпсеті hm 70. Хотів змінити процесор на потужніший але зрозумів що зіткнусь з проблемою. Вимкнення через 30 хвилин. Чи є якесь рішення на даний час? Щоб не змінювати чіпсет і не купувати материнську плату, бо обидва варіанти є дорогими.
AlHill
Intel made no such motherboard as the PT10F, but toshiba did.
Shutting down after 30 minutes sounds like the ME has not installed correctly.
Whatever the case, with an HM70 chipset, you are no longer supported.
AlHill
n_scott_pearson
I am sorry to say that there isn't (and will not be) any solution. The shutdown after 30 minutes happens because the Intel Management Engine (ME), which is hosted by the chipset, does not have access to its firmware. Typically, once you get into this state, there is no recovery.
Sorry,
