16771 Discussions
Como instalar los drivers de los graficos integrados?
LuisObando
tengo un problema, tengo un i5 3470 pero no aparecen los graficos integrados y me dicen que puede ser los drivers, pero como lo hago, por favor cualquier ayuda se tomara en cuenta
AlHill
Do you have a graphics card installed?  If so, it is likely that the integrated graphics were disabled in the bios.
[W10 is this generation's XP]
LuisObando
No tengo una tarjeta grafica aparte de esa, ya le pedi ayuda a la ia y me dio un instalador que si coincidia pero cuando instale el driver todo continua igual, no aparece la opcion de GPU en el administrador de tareas, ni en rendimiento, en administrador de dispositivos aparece en los adaptadores de pantalla aparece: Intel HD Graphics.  Revise en computadoras diferentes a la mia y a ellos si le aparecen la opcion de la GPU y el nombre de su adapatador de pantalla si dice su version por ejemplo *Intel HD Graphics 2500* lo cual en la mia no sucede ya mire tutoriales en youtube pero ninguno funciona, ¿me recomiendas reiniciar la PC desde fabrica?
LuisObando
Por cierto estoy usando windows 10  22h2 x64bits
AlHill
So the Intel support engineers can have more information about your system, Please download and run the Intel System Support Utility (https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows- ) for Windows. Select all data categories and then have it generate a report. Next, have the tool Save the report to a text file (don't try to use the Submit capability; it doesn't work). Finally, using the Drag and drop here or browse files to attach dialog below the edit box for the body of your response post, upload and attach this file to the response post.
