17048 Discussions
Dúvidas acerca da compatibilidade de RAM x processador
Ruidedeus
Olá, vi que o processador de Notebook i3-7020U é compatível tanto com a memória DDR4 2133 mHz quanto com a memória DDR3L 1600 mHz. Gostaria de saber se há problema usar as duas juntas, uma em cada slot de memória, devido à compatibilidade possível proporcionada pelo processador. Além disso, há problema se eu puser uma DDR3L de mHz inferior a 1600? Ou o processador apenas conseguirá trabalha com 1600 mHz?
n_scott_pearson
Only one type of memory can be used; you cannot mix the two. Which of the two memory types you must use is determined by the design and implementation of your motherboard. I would point out that the socket for DDR3 memory is different than the socket for DDR4 memory, so you cannot plug in the wrong type.
Hope this helps,
