16761 Discussions
Es normal que llegue mi procesador hasta 60º o 70º ?
Buenos días o tardes, en esta ocasión me gustaría resolver una duda que me a surgido, pues veréis, tengo un portátil Acer Aspire 5740G y tiene un procesador Intel Core I3 330m 2.13 Ghz, y a veces noto que se calienta un poco, entonces he usado un programa llamado CPUID HWMonitor para observar la temperatura que tiene el procesador y en algunas ocasiones me dice que a llegado hasta 60 0 75 º, pero si por ejemplo a llegado hasta 60 º se queda por 50 º, pero cuando juego se pone hasta 70 º o un poco mas y se queda por 65 º
No se si esa es la temperatura normal para el procesador o es porque el modelo de mi portátil no tiene una buena refrigeración, pero me gustaría saber si esa temperatura es la normal,
Gracias por toda la ayuda.
PD: En las imagenes donde pone Core # 0 y # 1, Los primeros grados significa la temperatura que tiene actualmente, los segundos indica la temperatura mas baja que a tenido, y los terceros indica la ultima temperatura mas alta que a tenido.
n_scott_pearson
These temperatures are perfectly normal. The processor will happily work indefinitely at these temperatures.
You should become concerned only if the temperatures are going up into the 90's; this would indicate a breakdown in cooling.
Hope this helps,
n_scott_pearson
Hope this helps,
