- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
Ho acquistato una Matherboard ASUS B85M-G su cui montare un Intel i5-4460. Al primo tentativo il sistema non ha dato segni di vita: nessun segnale sullo schermo - il Led del HD è rimasto acceso solo per alcuni secondi - la ventola di raffreddamento funziona. Tenendo premuto il pulsante di accensione il sistema si spegne.
Purtroppo per verificare eventuali anomalie sul socket, ho danneggiato i pin e quindi ho acquistato una seconda Matherboard B85M-5.
Anche con la seconda Matherboard il risultato è lo stesso: nessun segnale arriva al Monitor. Il monitor funziona sicuramente perché è quello da cui vi scrivo. Vorrei sapere se, secondo voi, devo aggiornare il Bios prima dell'utilizzo come suggerisce ASUS (*Before using the new Intel 4th Gen Core processors, we suggest that you first download the BIOS updater for new Intel 4th Gen Core Processors and then update the BIOS using this tool.) oppure se è ipotizzabile un malfunzionamento della CPU.
Enlace copiado
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
Hi RickyCast,
I reviewed the specifications of both motherboards and they are compatible with 4th gen processors; however, they need a BIOS update if they come with an older version.
B85M-G requires BIOS version 0904 or newer
B85M-E requires version 0805 or newer
https://www.asus.com/Motherboards/B85MG/HelpDesk_CPU/ https://www.asus.com/Motherboards/B85MG/HelpDesk_CPU/
Now, make sure you are using memories of DDR 1333 or 1600MHz. (test your system with 1 piece of memory).
I suggest you to contact Asus support and request assistance on how update the BIOS
http://www.asus.com/support/CallUs/
Mike C
- Marcar tema como nuevo
- Marcar tema como leído
- Favorito
- Suscribir
