17164 Discussions
Mi procesador eleva la temperatura a 90 grados C: Intel i3 330M.
Hola gente!
tengo problema con mi notebook que la temperatura del procesador se eleva a 90 grados C.
El sistema es Toshiba Satellite A505, 4 gb de ram, 500 gb de HD.
El problema comenzó luego de una actualización fallida de la BIOS, es decir, se estaba actualizando arrancando desde un CD y en pleno proceso el sistema se apagó de repente a pesar de tener la batería al 100% y estar enchufada a la corriente.
Si bien luego inició y se ve la versión actualizada de la BIOS, posteriomente comencé a detectar que la temperatura del micro llega a 90 grados como si nada y se apaga si está así por 2 segundos o menos.
Desarmé el sistema, reemplacé la pasta térmica y sigue igual, al pie acompaño fotos.
Si la pongo a trabajar con el Movie Maker llega de nada a 90 grados, quizás en 6 segundos luego de tratar de compilar un video, no durante la edición del mismo, y se apaga de pronto sin más.
La solución temporal que encontré fue manejar las opciones de energía desde un plan de energía en Windows, es decir, pongo que el procesador sólo puede trabajar al 58% de energía y se mantiene algo estable.
La motherboard ya la cambié hace 5 meses y creo que deberé cambiarla ante el problema de que no se flashea bien la BIOS y no se si hay seguridad de éxito de qu epueda flasharlo bien nuevamente.
Van fotos de todos los procesos y manitores de temperatura: http://openhardwaremonitor.org/ http://openhardwaremonitor.org/
Temperatura máxima:
Temperatura Mínima:
Valores estables:
Cómo estaba el procesador, pasta térmica y disipador:
Saludos.
Que raro que en el foro del fabricante del Micro no puedan darme orientación.
Slds.
TIM_S_Intel
Hello Nestor, have you been able to update the BIOS?
Did they system work prior to your attemt to update the BIOS?
Is the thermal solution working? fan is not blocked?
Tjunction is 90C for the PGA package and the processor would shut down for thermal protection shortly after reaching that temp.
TIM_S_Intel
Also is this a supported processor for this system?
What processor shipped with this Toshiba?
Hi there Tmsimmon!
The processor of this system, indeed, is the Intel i3 330m, sold with this processor and no other. I at one time wanted to change the processor to an i7, but it was very expensive.
About 5 months ago I replaced it because the previous motherboard was damaged video chipset similar problem, in fact, I am dedicated to this and replace the damaged laptop for work, I supposed to win a new notebook and good if I just should replace the Mobo.
A Mobo that I bought at $ 125 (item code V000198150).
Before I update the system worked smoothly until I wanted to upgrade my system to Windows 8 and MICROSOFT chat operator told me to see if my system was supported by Windows 8 should run a program should update checker but before the BIOS and video drivers. What if, due to the prevailing heat, the atmosphere was warm and on several occasions, in December, my system suddenly went out, so I decided to disassemble and clean the heat sink and fan. He was dirty and not so dirty, but I showed the photos.
After I chat with the operator MICROSOFT, I visited the Toshiba page and download the BIOS file according to my Notebook model (A505-S6005 PSAT6U).
As I had already heard the problems that can bring a bad BIOS upgrade, I would not do it from Windows and decided to create a bootable CD. I shut my system boot from the CD, I see that the upgrade process begins and a flashing sign saying that the system does not turn off. I saw on the screen something like writing block to block xxxxxx xxxxxx. Suddenly, without saying any announcement, the system was turned off completely.
I already something I feared.
I arrranco system again, and I see the Toshiba logo. I press F2, I access the BIOS, I see that I said earlier BIOS version 1.3 and now says 1.4, then the instructions said I had to press F9 and then F10, which I do.
Restart the system and finish loading before Windows 7, then off. Thus for 5 times or less. Then I disconnected all the cables, I pull the battery, I press the power button (to download the entire plate) and certainly it loose, and I re-connect the power cord.
Then he makes an attempt to turn, passes the BIOS logo and begin loading Windows 7, I hear the sound of the fan spinning very fast, then off suddenly. A few more tries and the system finally starts.
What I see is that the fan is a long time if I ran on and Movie Maker, to compile a video, the fan was going at full speed and then turned off the system.
Looking online solutions as achieve lower processor temperature reached a place that spoke to lower the percentage of processor power by a power plan, which now remains stable, although the problem of showing BSOD if I demand job processor. For example if I run Intel Processor Diagnostic Tool in power plan of 58% makes the whole process and reaches 84 degrees the processor, but if I do a 100% power is turned off even though the temperature does not reach 80 degrees, although can be in excess of 80 degrees and that the monitor you use, it is visible, the video has not updated since it was on video when the system was turned off.
I did not run the BIOS update in Windows because I have a fear that the system unusable forever and I can not recover the BIOS as if not wanting to start over.
I have the above motherboard, so you could replace the BIOS chip if necessary, but not if it's the solution.
really do not know if it will be the processor that is having problems or the BIOS update was not reached and that is why th...
TIM_S_Intel
Have you tried to run the latest chipset.inf from Toshiba?
Did you repartition your hard drive? does it have a recovery partition with your old OS on it?
Many of these OEM have a recovery utility to get your system back to like it was new.
have you tried that?
Hi there TMSimmon!
What is chipset.inf?
I download BIOS files from http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/support/jsp/modelContent.jsp?ct=DL&os=&category=&moid=2515202&rpn=PSAT6U&modelFilter=&selCategory=2756709&selFamily=1073768663 http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/support/jsp/modelContent.jsp?ct=DL&os=&category=&moid=2515202&rpn=PSAT6U&modelFilter=&selCategory=2756709&selFamily=1073768663#
I have my disk partitioned into two: in unotengo Windows 7 operating system and the other downloaded files and data in general, Outlook files, music, photos, etc..
I have no recovery utility because I receive this system, delete all previous backup and format the entire system into two parts.
The strange thing is that it is true that in Windows the temperature reaches 90 degrees, but in linux, with Ultimate Boot CD, if you get stressed the processor reaches 85 degrees, according UBCD. Just today got the latest version.
Just as I had been told that Windows often relates all data on the motherboard with the installation and when something is updated, as in this case, causes problems.
I see if I try to update the system. You need to do a clean update or reinstalling files step serves everything now.
And I have not tried reinstalling everything again.
Best regards.
SPANISH
Yo tengo mi disco particionado en dos: en unotengo el sistema operativo Windows 7 y el otro archivos que descargo y datos en general, archivos del Outlook, música, fotos, etc.
Utilidad de recuperación no tengo porque al recibir yo este sistema, borré todo, previo backup, y format todo el sistema en dos partes.
Lo raro es que es verdad que en Windows la temperatura llega a 90 grados, aunque en linux, con Ultimate Boot CD, si estreso el procesador llega a 85 grados, según UBCD. Justamente hoy bajé la última versión.
De igual manera ya me habían dicho que muchas veces Windows relaciona todos los datos de la motherboard con la instalación y cuando algo se actualiza, como en este caso, suele traer problemas.
Yo veo si intento actualizar el sistema. Es necesario hacer una actualización en limpio o sirve pisar los archivos reinstalando todo ahora.
Y no he probado reinstalando todo de nuevo.
Saludos.
Hi there!
I was thinking and stress test the processor with the utility did not with Parted Magic Ultimate Bood CD.
best regards.
Hi there!
Just I started my system with Ultimate Boot CD and try to stress the processor and will spent six seconds and the system was turned off. Windows not think it's because Linux runs in 4 seconds.
Best regards.
Ah, this is the report of Intel Processor Diagnostic Tool:
--- IPDT64 - rev 1.24.0.0 ---
--- Start Time: 02/21/2013 23:00:56---
--- Skipping Config ---
--- Reading CPU Manufacturer ---
Expected --> GenuineIntel
Detected --> GenuineIntel
Found --- Genuine Intel Processor ---
--- Temperature Test ---
Temperature Test Passed!!!
Temperature = 23 degrees C below maximum.
--- Reading Brand String ---
Detected Brand String:
Intel Core i3 M 330 2.13GHz
Brand String Test Passed!!!
--- Reading CPU Frequency ---
Expected CPU Frequency is --> 2.13
Detected CPU Frequency is --> 2.15604
CPU Frequency Test Passed!!!
--- FSB NOT Supported on this Processor ---
--- Running Base Clock test ---
Detected Base Clock --> 134
Base Clock test Pass ---
--- Running Floating Point test ---
Million Floating Points per Second, MFLOPS --> 144
Floating Point Test Pass ---
--- Running Prime Number Generation Test ---
Operation Per Second--> 1.99374e+006
Prime Number Generation Test Pass ---
--- Reading Cache Size ---
- Detected L1 Data Cache Size --> 4 x 32
- Detected L1 Inst Cache Size --> 4 x 32
- Detected L2 Cache Size --> 1024
- Detected L3 Cache Size --> 3072
Cache Size Test Passed!!!
--- Determining MMX - SSE capabilities ---
--- CPU FEATURES DETECTION FOR ---
--- MMX SSE ---
MMX - MMX Supported --> Yes
SSE - SSE Supported --> Yes
SSE2 - SSE2 Supported --> Yes
SSE3 - SSE3 Supported --> Yes
SSSE3 - SSSE3 Supported --> Yes
SSE4.1 - SSE4.1 Supported --> Yes
SSE4.2 - SSE4.2 Supported --> Yes
--- MMX SSE - capabilities check complete ---
MMX Test Result --- PASS
SSE Test Result --- PASS
SSE2 Test Result --- PASS
SSE3 Test Result --- PASS
SSSE3 Test Result --- PASS
SSE4.1 Test Result --- PASS
SSE4.2 Test Result --- PASS
MMX SSE Testing Passed !!
--- Determining AVX AES PCLMULQDQ capabilities ---
--- AVX/AES/PCLMULQDQ ---
AVX - Advanced Vector Extensions Supported --> No
AVX OS Support - AVX Operating System Supported --> No ---> No Test Required
AES - Advanced Encryption Standard Supported --> No ---> No Test Required
PCLMULQDQ - Polys Carry-Less Multiply Supported --> No ---> No Test Required
--- AVX AES PCLMULQDQ capabilities check complete ---
AVX Compare Test Result --- Not Tested
AES Test Result --- Not Tested
PCLMULQDQ Test Result --- Not Tested
No AVX AES PCLMULQDQ Tests required
--- Reading Memory Size ---
Detected Memory Size is --> 4.00GB
--- Integrated Memory Controller Stress Test ---
--- Integrated Memory Controller Stress Test Pass!!! ---
Integrated Memory Controller Test Pass!!!
Chipset : Intel(R) 5 Series Chipset and Intel(R) 3400 Series Chipset
Chipset Stepping : B2
No device connected to PCI-to-PCI Bridge Controller
1 device connected to PCI Express Port 1
1 : Realtek PCIe FE Family Controller
1 device connected to PCI Express Port 2
1 : Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
3 device connected to PCI Express Port 4
1 : Ricoh PCIe SD/MMC Host Controller
2 : Ricoh PCIe Memory Stick Host Controller
3 : Ricoh PCIe xD-Picture Card Controller
No device connected to PCI Express Port 5
No device connected to SATA Controller1
3USB devices detected
1 : Dispositivo compuesto USB
2 : Dispositivo de almacenamiento USB
3 : Dispositivo de entrada USB
2 device connected to Intel High Definition Audio Controller
1 : Realtek High Definition Audio
2 : Dispositivo de High Definition Audio
--- Platform Controller Hub Test Completed!!! ---
--- Querying for Intel(R) Integrated Graphics Device (IGD) ---
..Detected 8086 as Vendor ID on Device 2 on Intel(R) processor..
..Intel(R) Integrated Graphics Device Presence Detection Passed..
..2D Graphics Visual Display Passed..
..Graphics Visual Display Passed..
..Rotating Display Passed..
--- CPU Load ---
--- Load Level = 8
CPU Load Passed!!!
Temperature = 3 degrees C below maximum.
--- Test End Time: 02/21/2013 23:04:55---
TIM_S_Intel
I would suggest contacting Toshiba Support.
Hi there!
I already did it, but I did not attend because it is not under warranty (first the money and not the prestige).
In short I was told to take her to the nearest Toshiba in my country and I charged $ 20 to tell me the problem of my system. according to the operator, if my system booted and displays the correct version of the BIOS would be fine. But not.
Best regards.
Hi there!
I I've changed the motherboard and the problem continues, it is clear that the problem was not the motherboard and if the processor.
At this point I was wondering if due to a bad BIOS update could produce a processor fault that only happens to stress it.
I used the Intel Processor Diagnostic Tool to test the processor and the system shuts down after 3 minutes.
I'm really confused.
Best regards.
