Meine Frage siehe oben: Warum ist der i3-6100 nicht auf der Liste der Prozessoren bei Intel aufgeführt? Ist die Produktion bereits wieder eingestellt worden?
Ich möchte gleich noch eine zweite Frage anfügen: Sollte ich den obigen Prozessor kaufen, kann ich dann den Originallüfter des bisherigen Prozessors i3-2130 weiter verwenden?
Danke schon einmal für Eure Hilfe!
MGE
Hi MGE,
Could you please explain to me this question "Why is the i3-6100 not on the list of processors with Intel?"?
-Was the production stopped again already? R/ to answer this question, this processor is still launched; you can corroborate this information here:
http://ark.intel.com/products/90729/Intel-Core-i3-6100-Processor-3M-Cache-3_70-GHz http://ark.intel.com/products/90729/Intel-Core-i3-6100-Processor-3M-Cache-3_70-GHz
-Should I buy the above processor, I can then use the original fans of the previous processor i3-2130 continue? R/ in regards to this, if you are going to use the i3-6100 instead of the i3-2130 I recommend you to contact your mother board manufacture in order to corroborate the compatibility, same with the cooler.
Hellen.
Hi MGE,
Hellen.
Hi MGE,
I have been checking this thread and I was wondering if the information provided helps you.
Hellen.
