problème cpu bridé
clequ
bonjour, je possède un gl72-7qf, je remarque que lorsque je suis sur batterie et que je recharge sur secteur, le cpu ne repasse pas en turbo boost ou a sa fréquence de base 2.50ghz, il reste que à 2.00ghz. merci
n_scott_pearson
When you are on battery, the power available to support turbo boost is retarded. In some laptops, you may have some control over how this is implemented within the BIOS configuration.
