- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
**** Build of configuration Default for project mynios_ch395 ****
make all 系统找不到指定的路径。 系统找不到指定的路径。 Info: Building ../mynios_ch395_bsp/ make --no-print-directory -C ../mynios_ch395_bsp/ cygpath: can't convert empty path process_begin: CreateProcess(NULL, pwd, ...) failed. make[1]: *** No rule to make target `/system.h', needed by `all'. Stop. make: *** [../mynios_ch395_bsp/-recurs-make-lib] Error 2 **** Build Finished **** do i need to install MinGW and Msys? how to ?링크가 복사됨
1 응답
- 신규로 표시
- 북마크
- 구독
- 소거
- RSS 피드 구독
- 강조
- 인쇄
- 부적절한 컨텐트 신고
You only get the necessary definitions if you run your build in the Nios II command shell. This is in the windows start menu.
