bom tenho um asus s46cb i7 3 geração , 16 gb de memoria ram , ssd hyperex, placa de vide 740m, 2gb , estou com esse problema faz muito tempo , fiz vários upgrade , troquei a pasta térmica fiz limpeza e ainda uso um mesa de cooler em baixo do notebook.
já atualizei tudo placa de video on bord e dedicada no win 10 e win 7 usei ate programa terceiro para atualizar tudo e manualmente e nada
coloquei win 10 - estava usando cpu 0,99 GHZ não saia disso só quando ligava o pc que ele ficava 2,60 ghz e demorava 10 minutos ele voltava para 0,99 ghz , formatei coloquei win 7 esta com mesmo problema de cpu , não sei mais como resolver tentei muita coisas .
estou usando modo de energia alto desempenho.
eu ate sei agora quando vai da lag eu vejo no meu core speed 997,62 MHz, quando esta normal fica com core speed 1995,24 MHz.
ou eu vejo no gerenciador de tarefas ele fica usando 39% de frequência máxima.
quando eu vou jogar ,Jogo 1 partida de boa, 120, 130 FPS
Da segunda partida em diante o FPS cai pra 20, no máximo 30, e fica lerdo o jogo...
- Tags:
- CPU
I have a feeling that what is happening is that the processor is getting hot - too hot - and performance is being throttled as a result. Your laptop is 5 years old. It is reaching the point where thermal dissipation is starting to degrade and higher temperatures are the result. What I think is happening is the thermal interface material (TIM; the paste that transfers heat from the processor to the heatsink) is drying out or breaking down (separating) or perhaps both. If this is the case, you need to have the TIM replaced. Before doing so, I suggest that you run an application - AIDA64, HWMonitor, SpeedFan, etc. - that will allow you to see what is happening to the processor temperature. If it is indeed overheating and reaching the throttling point, replace the TIM. Now, this can be an involved process and may not be something you want to tackle yourself. Most PC repair shops will do this for a nominal fee. If this is indeed the problem, replacing the TIM will add years to the lifetime of the laptop.
Hope this helps,
antes e apos o jogo , bom eu troquei a pasta térmica para Pasta Térmica Cooler Master Master Gel Maker , mas eu não troquei o dissipador vou verifica e trocar dissipador do computador , eu não sei a temperatura máxima ou normal do notebook , eu uso mesa de cooler de notebook no máximo nível 6 da multilaser.
![](/skins/images/7FC17B7B85029576C25F1E43CE255B51/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
