Sehr geehrte Damen und Herren.
Ich habe eine Intel 8700k Cpu gebraucht gekauft die leider defekt bei mir angekommen ist.
Es fehlen SMD Bauteile nun wollte ich gerne wissen welche SMD Bauteile ich benötige da ich jemanden kenne der mit 0,1 mm Laser diese wieder anbringen könnte.
Eventuell sind die SMD Bauteile nicht so wichtig falls sie für die Onboard Grafik gedacht sind.
Die fehlenden Bauteile können sie auf dem Foto gut erkennen und ihre Position.
Würde mich sehr freuen wenn sie mir eine Antwort diesbezüglich geben könnten.
Habe die Cpu nicht getestet da mir das zu gefährlich ist.
Mfg
Matthias Heide
Return the processor for a refund.
Doc
Sorry. That is not posible the Cpu is a delided from Caseking.de.
This Cpu has no Garantie from Intel.
The Seller means it was my mistake but i have seen directly there is missing SMD.
It was a privat buy.
Thank you.
Then, your warranty is void, and you will not be able to get the components you want, or repair it.
Toss it in the nearest recycle bin.
Doc
![](/skins/images/7FDC486457F5FB4D87FED5D8C92AC987/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
