Boa tarde!
Estou enfrentando um problema com o processador que comprei recentemente,
Processador Intel Core i7 10700K, 3.80GHz.
A uns dias atrás eu notei que em determinado momento, enquanto eu jogava a velocidade do processador caia para 0,80Hz por alguns segundo e voltava para 4,80Hz, dessa forma, o FPS também oscilava junto, para uns 15-200. Testei em diversos jogos(pesados e leves) e o problema persistiu. Realizei então um teste de estresse para analisar e monitorar e a mesma coisa aconteceu, só que com mais frequência.
Depois de uma pesquisas na internet descobri que era possível resolver esse problema fazendo algumas reduções na Voltagem da CPU Core e CPU Cache em -100mV, desabilitar o BD PROCHOT e desativar e bloquear os limites de potência turbo. Alterei também no gerenciamento de energia do processador, o estado de desempenho mínimo de 5% para 100%.
Realizando essas mudanças o problema foi resolvido, mas logicamente não era para eu ter esse tipo de problema com um processador novo... Gostaria de um feedback de vocês para atestar de fato se o problema está com o processador ou com meu setup e minhas configurações de Softwares em geral (Windows, Drive, Temperatura)
Minha duvida é, com essas alterações eu perco desempenho do processador?
Meu setup:
Core i7-10700k
RTX 3070 ti
32Gb Ram
SSD M.2 NVME 1T
Fonte de 850W Modular
Water Cooler
Hello guilhermecmt
Thank you for posting on the Intel️® communities. Our support is only provided in English. We may not be able to translate screenshots attached to the thread. To better assist you, we use a translation tool, hence; the translation may not be completely accurate. Please share with us the following information:
- How do you monitor the frequencies?
- Is this a new processor?
- Please provide the Intel® Processor Diagnostic Tool results:
- Provide the Intel® System Support Utility (Intel® SSU) results
- Download the Intel SSU https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility-for-Windows-
- Open the application and select "Everything" click on "Scan" to see the system and device information. By default, Intel® SSU will take you to the "Summary View".
- Click on the menu where it says "Summary" to change to "Detailed View".
- To save your scan, click on "Next", then "Save".
David G
David G.
David G.
