Hallo Zusammen
Ich betreibe
- eine ASUS-Platine Z170-P
- mit einem Intel Core i7-7700 3.6GHz, 8MB Cache boxed, Product Code: BX80677I77700, S/N: M6TC257905632
- und mit DDR4-Speicher von CORSAIR Vengeance LPX, 2x16GB, 3466MHz, CMK32GX4M2B3466C16R
Die maximale Taktfrequenz, mit der mein Rechner noch startet ist 2800MHz , obwohl meiner Meinung nach, es sollte mit 3466MHz laufen !?
Das Problem (laut ASUS) sind wahrscheinlich die Speicher !?
Laut dem Verkäufer (STEG-Computer, Dietikon, Schweiz), hier gibt es kein Problem, da dieser Intel-Prozessor die Taktfrequenz auf 2133/2400MHz begrenzt.
Meine Frage:
- Ist das Wahr ?
Danke
Hello kue:
To answer your question, no, it is not true.
The memory controller is located on the processor, according to the specifications of it, the memory supported is: DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, you can confirm that information on the link below:
http://ark.intel.com/products/97128/Intel-Core-i7-7700-Processor-8M-Cache-up-to-4_20-GHz http://ark.intel.com/products/97128/Intel-Core-i7-7700-Processor-8M-Cache-up-to-4_20-GHz
So, if the memory is running at 2800MHz or 3466MHz, you are forcing the processor to run at speeds that it does not support, so sooner or later there will be instability problems with the PC, the max memory speed for this processor should be 2400MHz.
Any further questions, please let me know.
Alberto
Hello kue:
I just wanted to check if the information posted previously was helpful for you and if you need further assistance on this matter?
Alberto
