Hola, mi nombre es Nahuel escribo desde Argentina. Tengo el siguiente problema: me regalaron una notebook con un procesador atom n455, quiero saber si se puede cambiar por otro mejor. Tiene fsb 667mhz 45nm. Nose como darme cuenta con cual es compatible.
Perdon por mi ignorancia
Hi, my name is Nahuel from Argentina. I have the next trouble: I recieved a notebook with a atom n455 processor, I need know if i can change the processor for a better one. This have fbs 667mhz and 45nm. I don't know which processors are compatible with my notebook.
Sorry for my ignorance.My english is bad but I hope that you understand me.
Hola,
los atoms estan ya integrados en la placa,a si que no se pueden cambiar como otros procesadors. para cambiarlo tendras un millon de problemas, y al final te valdria mas la pena comprar un sistema nuevo.
Hola, gracias por responder.Mira la mia es una notebook no netbook, por lo q tengo entendido hay maquinas en las q viene soldada y otras q no. Ponele q no venga soldada por q procesador se podria cambiar?
Va a estar soldado.... nos lo podras cambiar...estoy 99%seguro.
