Buonasera
Volevo da voi un informazione.
Quanto è fondamentale il processore per gestire un Sql 2012 sotto il software gestionale TeamSystem gamma ( Software gestionale ERP | TeamSystem ). Contando che su questo server si collegheranno un massimo di 10 persone in desktop remoto, per utilizzare solo il software su citato.
Per voi un processore Intel Xeon CPU E5 2400 da 1,9 GHz riuscirà a lavorare.
In più su qualsiasi tipo di contesto, il processore influenza la velocità di lavoro in un database?
- Tags:
- Database
In fact the processor's performance may impact the speed of work of a data server. To determine how much would be required the best you should do would be to check directly with the developer of your Enterprise Information System solution to determine the correct system requirements.
![](/skins/images/045A6C88D0527A93E76B179D7F5E2AFE/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
