Der PC kann 3 Stunden unter volllast sein da ist alles gut. Aber im Leerlauf stürzt er ab und es liegt wohl an der CPU, nur ich weiss nicht warum.
Es passiert in einem B360 System und in einem Z390 System. Ein i3-9100F läuft ohne probleme in diesen systemen.
Im Bios sind CPU einstellungen auf Auto und Ram XMP. Energieoptionen sind auf Höchstleistung.
Netzteil hat 650Watt.
Crashes how? BSOD? System Reset/Reboot? What?
Please download and run the Intel System Support Utility for Windows. Select all data categories and then have it generate a report. Next, have the tool Save the report to a text file (don't try to use the Submit capability; it doesn't work). Finally, using the Drag and drop here or browse files to attach dialog below the edit box for the body of your response post, upload and attach this file to the response post.
Hab jetzt im Bios noch zu C1E Support, noch Intel VT-D Tech aktiviert und jetzt läuft er seit 2 Tagen ohne Absturz. Vorher 20Watt und jetzt 9Watt im Leerlauf.
Also der Absturz war wie Stecker ziehen und wieder einschalten. Im Ereignisprotokoll stand nur KernelPower, wegen unerwartetes herunterfahren... aber nicht warum.
