Hallo Leute ich habe eine frage an euch und hoffe das ihr mir helfen könnt . Es geht um vollgendes vor kurzem habe ich mir mit einem kumpel einen PC zusammen gebaut .
Daten Des PC´s :
Mainboard : MSI Guard Pro H97
Prozessor : i7 4790k boxed
Kühler : Boxed Intel
Ram : Crossair Vegance
Gehäuse : Bitfinix Shinobi (no window)
Netzteil : Bequiet 700 Watt Bronze 80+
Grafikkarte : MSI R9 280x OC Gaming 3g
nun die Entscheidene frage wieso wird der CPU bei 100% last 100 grad heiß .
Habe den Verkäufer schon angeschrieben und darauf einen neune CPU bekommen denn ich dann ordnungsgemäß wieder mit den Push Pins eingebaut habe doch das gleich ist bei diesem Prozessor auch zudem hat mein Kumpel das selbe Problem .
Also ist das noraml oder nicht ? Hiiiiiiiiiiiiiilfffffffffffffffffffe
PS: Der CPU ist nicht Overclockt oder sonstiges und die teile sind 2 Wochen alt alle .
MFG euer smp16
Danke für eure Hilfe im Voraus .
Hello Smp16, and thanks a lot for posting your inquire at Intel communities. We will be glad to help you on your issues, but the support that we provide will be in English only.
Regarding your issue it is very important for me to know if the 100 grades are Fahrenheit or Celsius?
Some recommendations I can give are the following:
- Check for a BIOS update on the motherboard.
- Make sure the heat sink is working as expected. You may want to try another one just for testing.
- Check if there is enough thermal paste on top of the CPU.
- We provide an application that is called Intel® Processor Diagnostics Tool. You can run this application and it will diagnose the processor components and will generate a result. I suggest you running this in to discard any possible issues with the processor (hardware). You can get this from the following link:
- If operating system is 32 bit based: http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=19791&lang=eng&OSVersion=Windows%208%2C%2032-bit*&DownloadType=Utilities%2C%20Tools%20and%20Examples Intel® Download Center
- If operating system is 64 bit based: http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=19792&lang=eng&OSVersion=Windows%208%2C%2064-bit*&DownloadType=Utilities%2C%20Tools%20and%20Examples Intel® Download Center
