Processors
14581 Discussions
¿Que micro me recomendáis para esta placa? / What I recommend for micro to this board?
Tengo esta placa GA-8I945P-G Socket 775, tiene algunos años ya, pero creo que con actualizar el micro sería suficiente. El problema es que realmente no se cual comprar. ¿Me podéis ayudar?
I have this motherboard GA-8I945P-G Socket 775, has a few years now, but I think to update the micro would be sufficient. The problem is that we really do not know what to buy. Can you help?
· http://www.giga-byte.es/images/products/motherboard_productimage_ga-8i945p-g_big.jpg http://www.giga-byte.es/images/products/motherboard_productimage_ga-8i945p-g_big.jpg
· http://www.giga-byte.es/products/mb/specs/ga-8i945p-g.html?&print_page=1 1
GA-8I945P-G
945P / Socket 775
  • Soporta procesadores Intel® Pentium® D
  • Soporta la nueva generación de arquitectura de memoria dual channel DDR2 667
  • Experimente gráficos revolucionarios con la interfaz PCI-Express x16
  • Integra la nueva interfaz SATA 3Gb/s para dispositivos de almacenamiento
  • Integra conexión de red Gigabit Ethernet de alta velocidad
  • Sonido integrado de 8 canales High Definition Audio
Especificaciones
Procesador
  • LGA775
  • Intel® Pentium® 4
  • Intel® Pentium® D
  • 1066 / 800 / 533 MHz FSB
Chipset
  • Intel® 945P Express
  • Intel® ICH7
  • GigaRAID ITE8212 IDE RAID
  • Broadcom 5789 Gigabit Ethernet
  • Realtek ALC882 audio codec
Memoria
  • 4 zócalos DIMM DDR II (soporta hasta 4GB)
  • Soporta 1.8V DDR2 DIMMs
  • Soporta dual channel DIMM DDR II 667/533/400
Conectores Internos E/S
  • 1 x COM
  • 1 x FDD
  • 1 x UDMA ATA 100/66/33
  • 2 x conectores de alimentación para ventiladores
  • 2 x UDMA ATA 133/100/66 (solo para discos duros)
  • 2 conectores USB 2.0/1.1 para 4 puertos USB 2.0/1.1 adicionales por cable
  • 4 x SATA II 3Gb/s
Zócalos de Expansión
  • 1 x PCI Express x16
  • 2 x PCI Express x1
  • 3 x PCI
Panel E/S Trasero
  • 1 x LPT
  • 1 x RJ45 LAN
  • 1 x Salida Coaxial S/P-DIF
  • 1 x Salida Óptica S/P-DIF
  • 2 x USB 2.0/1.1
  • 6 x jacks de audio (Line In / Line Out / MIC In / Surround (Traseros) / Central/Subwoofer / Laterales)
  • PS/2 Teclado/Ratón
Formato
  • ATX, 305mm x 220mm
Observaciones
RGiff
Honored Contributor I
The Pent. D 960 is as high as you can go , these are not available Retail , so you will have to look at Ebay.
Hello; For a list of support processors on your Gigabyte desktop board, you need check the list of supported processors on the manufacturer's website, you can check the following URL for more information: http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=1906 http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=1906
Thank you very much, I have been very useful the list that I've been
Thank you very much, I will look to see what I can buy
Sorry, the guest user has replied I was, forgot to login
RGiff
