Processors
13580 Discussions
TPM 2.0 su intel core i7-8750H
magicmirror
Salve,
ho un processore Processore Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz, attualmente per instalalre W11 c'è bisogno dei attivare il chip TPM2.0 (oppure 1.2 eventualmente.
Sul pc non è attualmente installato il chip e dal sito intel la CPU è presente tra le compatibili, ma dalla scheda non si capisce se è possibile installarlo o meno.
Se qualcuno avesse esperienza di questa problematica o avesse qualche suggerimento sarebbe molto gradito, lascio i link con le pagine di riferimento:
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-supported-intel-processors
https://ark.intel.com/content/www/it/it/ark/products/134906/intel-core-i7-8750h-processor-9m-cache-up-to-4-10-ghz.html
Grazie!
AlHill
Your i7-8750H is on the Microsoft supported processor list for Windows 11:
Also, your processor has PTT, which provides the same function as TPM.
If you are not seeing this, then upgrade the bios on your motherboard/device, enable PTT in the BIOS.
Then, in the OS, run TPM.MSC and report back.
[Windows 11 is the new Vista]
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
It depends. If the motherboard has a socket for, and specifically supports, a discrete TPM, it may not has support for enabling the (soft TPM) PTT feature. You will need to look in the documentation for your board's BIOS Setup parameters.
