Изначально всё было ок, но в один момент ПО, что использует виртуализацию, начало показывать ошибки.
Материнская плата - ASUS z270 prime-a
Если в биос виртуализация включена, Intel(R) Processor Identification Utility показывает её отсутствие, если выключена - наличие:)
После обновления биос мат платы до последней версии ничего не изменилось.
В чём проблема?
if you enabled any one of the features in windows
hyper V or device guard or virtualization based security or memory integrity
then virtualization wont be able
There was a moment when hyper-v was installed, but I already removed it. Nothing happened
Virtualization is enabled in bios, task manager shows that vt is enabled, but that intel software still shows that virtualization is not supported on my cpu
Hi
Yeah, vt-x worked before.
As you mentioned about Core Isolation Memory Integrity, after disabling it vt-x is working again.
Thank you:)
![](/skins/images/A813B21DBC25E22B34567C634318FFFF/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
