Processors
13555 Discussions
i7 7700k température trop élevée
Asahio
Bonjour, cela fait plusieurs jours que j'ai des températures très élevées au niveau de mon i7 (65° sur le bureau et vers les 100° en jeux) avec un Core voltage de 1.2 V.
J'ai déjà changé ma patte thermique / vérifiée mes ventilos / mon water cooling fait du bruit au démarrage et à l'air de marcher puisqu'il est chaud / j'ai faits la poussière / Core TDP: environ 20W et j'ai mis a jour mon BIOS.
En gros je vois vraiment pas d'où viens le problème donc si quelqu'un peut me sauver.
Ma config: CM : MSI z270gaming PRO CARBON
              CG : msi gtx 1080 gaming plus
              Processeur: i7 7700k
              watercooling: lepa 240
              ram: BALLISTIX SportLT 8GB X 2
(températures prises dans le bios/sur le logiciel intel et depuis core temp.)
n_scott_pearson
Super User Retired Employee
With water cooling, your temperatures should be much lower (20c lower). It sounds almost like your block is not properly mounted on the processor ot the TIM has given up the ghost.
