Rapid Storage Technology
Intel® RST, RAID
2209 Discussions
Intel Rapid Storage Technology (RST) 14.6 failed to start
НРасп
After upgrading RST to version 14.6 (was something like 10.x) on Windows Server 2008 R2 I got this errors (in Russian), no running service and no GUI can be opened from tray icon anymore:
Имя журнала: Application
Источник: Application Error
Дата: 03.12.2015 11:19:58
Код события: 1000
Категория задачи:(100)
Уровень: Ошибка
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: ebook.ipk.local
Описание:
Имя сбойного приложения: IAStorDataMgrSvc.exe, версия: 14.6.0.1029, отметка времени: 0x55b5f9d3
Имя сбойного модуля: unknown, версия: 0.0.0.0, отметка времени 0x00000000
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x05694d15
Идентификатор сбойного процесса: 0x1d70
Время запуска сбойного приложения: 0x01d12da362b56e80
Путь сбойного приложения: C:\Program Files\Intel\Intel(R) Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
Путь сбойного модуля: unknown
Код отчета: a3aca020-9996-11e5-866d-50e5493e1399
Источник: .NET Runtime
Дата: 03.12.2015 11:19:56
Код события: 1026
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Описание:
Приложение: IAStorDataMgrSvc.exe
Версия платформы: v4.0.30319
Описание. Процесс был завершен из-за необработанного исключения.
Сведения об исключении: System.NullReferenceException
в IAStorUtil.SystemDataModelListener.ProcessSystemDataModelChanges()
в IAStorUtil.SystemDataModelListener.LoadSavedSystemState()
в IAStorDataMgr.EventRelay.b__0(System.Object)
в System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context(System.Object)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
в System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
в System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
в System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback()
Источник: PSI
Дата: 03.12.2015 11:19:53
Код события: 0
Уровень: Сведения
Пользователь: Н/Д
Описание:
System.ArgumentException: Элемент с тем же ключом уже был добавлен.
в System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Insert(TKey key, TValue value, Boolean add)
в System.Collections.Generic.Dictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
в PsiData.PsiDataSource.GetEndDeviceInfo(UInt32 hSsiSession, Dictionary`2 systemState, List`1 errorList)
в PsiData.PsiDataSource.Load(Dictionary`2& systemState, Boolean systemInfo)
в PSI.PsiSystemDataModel.LoadDriverData(Int32 updateId)
в PSI.PsiSystemDataModel.CreateStaticDataModel()
Stack Trace
IUman
Hello raspopov,
Thank you for joining the Intel communities.
Could you please provide us with your motherboard model?
НРасп
Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3.
Also I suspect incompatibility with some of Windows Updates was installed at same time. It's internal server without Internet access, so updates was installed manually as big pack.
IUman
Hi raspopov,
After I have been doing some research, I can see that this s a compatibility problem because the motherboard you have is able to support Intel® Rapid Storage Technology version 12.8.0.1016 but based on Windows 7 and not Windows server 2008 R2.
You can see more information about you motherboard and operating system compatibility at:
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3856# driver http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3856# driver
NOTE: This link is being offered for your convenience and should not be viewed as an endorsement by Intel of the content, products, or services offered there.
Regards!
Ivan
НРасп
I don't think it's a compatibility issue, error clearly shows a .NET problem ("GetEndDeviceInfo" function gets two same named objects and tries to save its to the dictionary which requires unique keys).
IUman
Have you tried contacting Gigabyte to see if they have something else to say about this issue?
НРасп
I tried downgrade to RST 12.8 with/or without HotFix (both files from GigaByte) with no success (exactly same error).
I will hope Intel developer can guide me what can be theoretically wrong with .NET on my server to produce such exceptions. I have installed .NET 4.6.1 on Windows Server 2008 R2 Standard (russian language pack).
