Rapid Storage Technology
Intel® RST, RAID
2223 Discussions
No Acceleration with RST, Problem found
Hello everybody,
during the last days, I tracked down the reason why my new Dell Inspiron 7520 with an Intel® SSD 311 Series
(20GB, mSATA 3Gb/s, 34nm, SLC) did not accelerate how it should; I documente it here :
BIOS-Information :
The two drives (HDD and SDD) :
Everything looks good until now :
waiting ...
Result
Also a second try after the suggested reboot did not get the desired success :
My System Configuration :
Systembericht
Systeminformationen
Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Professional
Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1 7601
Systemname: SPIRO
Systemhersteller: Dell Inc.
Systemmodell: Inspiron 7520
Prozessor: GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9 2,501 GHz
BIOS: Dell Inc., A07
Intel® Rapid Storage-Technologie für Unternehmen Information
Installiertes Kit: 11.7.0.1013
Benutzeroberflächenversion: 11.7.0.1013
Sprache: Deutsch (Deutschland)
Version des RAID-Erweiterungs-ROMs: 11.0.0.1339
Treiberversion: 11.7.0.1013
ISDI-Version: 11.7.0.1013
Speichersysteminformationen
RAID-Konfiguration
Hardwareinformationen
Controller-Name: Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller
Typ: SATA
Modus: RAID
Anzahl der SATA-Anschlüsse: 3
Anzahl der Volumes: 0
Anzahl der Ersatzlaufwerke: 0
Anzahl verfügbarer Festplatten: 2
Neuaufbau nach Hot-Plug: Deaktiviert
Hersteller: 32902
Modellnummer: 10282
Produktüberarbeitung: 4
Direkt angeschlossene Festplatte: WD-WX41E72TJ044
Direkt angeschlossene Festplatte: CVLC130100F5020B
Festplatte an/aufController 0, Anschluss 0
Status:Normal
Typ: SATA Festplatte
Positionstyp: Intern
Verwendung: Verfügbar
Größe:699 GB
Systemfestplatte:Ja
Festplatten-Daten-Cache: Aktiviert
Command Queuing: NCQ
SATA-Übertragungsrate: 3 Gb/s
Modell: WDC WD7500BPVT-75HXZT3
Seriennummer: WD-WX41E72TJ044
SCSI Geräte-ID: 0
Firmware: 03.01A03
Größe des physischen Sektors:4096 Bytes
Größe des logischen Sektors:512 Bytes
Festplatte an/aufController 0, Anschluss 1
Status:Normal
Typ: SATA SSD
Größe:19 GB
Systemfestplatte:Nein
Modell: INTEL SSDMAESC020G2
Seriennummer: CVLC130100F5020B
SCSI Geräte-ID: 1
Firmware: 2CV102M5
Größe des physischen Sektors:512 Bytes
ATAPI-Gerät anController 0, Anschluss 2
SATA-Übertragungsrate: 1,5 Gb/s
Modell: HL-DT-ST DVD+-RW GT80N
Seriennummer: KXLCBH40302
Firmware: A103
System Report
System Information
OS name: Microsoft Windows 7 Professional
OS version: 6.1.7601 Service Pack 1 7601
System name: SPIRO
System manufacturer: Dell Inc.
System model: Inspiron 7520
Processor: GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9 2.501 GHz
Intel® Rapid Storage Technology enterprise Information
Kit installed: 11.7.0.1013
User interface version: 11.7.0.1013
Language: English (United States)
RAID option ROM version: 11.0.0.1339
Driver version: 11.7.0.1013
ISDI version: 11.7.0.1013
Storage System Information
RAID Configuration
Hardware Information
Controller name: Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller
Type: SATA
Mode: RAID
Number of SATA ports: 3
Number of volumes: 0
Number of spares: 0
Number of available disks: 2
Rebuild on Hot Plug: Disabled
Manufacturer: 32902
Model number: 10282
Product revision: 4
Direct attached disk: WD-WX41E72TJ044
Direct attached disk: CVLC130100F5020B
Disk on Controller 0, Port 0
Status: Normal
Type: SATA disk
Location type: Internal
Usage: Available
System disk: Yes
Disk data cache: Enabled
Command queuing: NCQ
SATA transfer rate: 3 Gb/s
Model: WDC WD7500BPVT-75HXZT3
Serial number: WD-W...
BTW, I did the first acceleration under Windows 7 and would like to use it under Ubuntu 12.04 LTS as well. Were anybody being successful in using a RST-configuration done with Windows under Linux and mdadm ??
TSous
I'm also having this problem, also with a Dell (Vostro 3460).
The windows installation added 2 NTFS partitions and I also have another 2 for linux.
Is intel working on a solution or has a workaround, reinstalling the system isn't much of an option to me.
Also, my BIOS doesn't show RAID as one of the SATA options, it shows IRST (which is selected).
Jose_H_Intel1
Thanks for your feedback.
Just verifying, were all those partitions created in the mechanical drive, correct?
TSous
Yes, all those partitions are at the HDD
the SSD is currently unpartitioned.
Jose_H_Intel1
Thanks again; we will take a look into it.
By the way, what chipset model is this, HM77?
nvr
hi , reviving the old post as my dell inspiron 15z is suffering from the same exact issue , everything seems fine until I try o accelerate the system disk and then it returns with an error which says an unknown error occurred. Is there a fix for this issue ?
Jose_H_Intel1
Please leave some unallocated space in the mechanical drive. I believe 100 MB should be enough but otherwise increase the amount and try again.
BM77
Ich möchte mit einer RAID-1 Festplatte die Daten aus einem WIN10 -Array auslesen. WIN11 deklariert die platte als Dynamisch und nicht lesbar. Gibt es ein Workaround?
BM77
Ich möchte mit einer RST einer RAID-1 Festplatte die Daten aus einem WIN10 -Array auslesen. WIN11 deklariert die platte als Dynamisch und nicht lesbar. Gibt es ein Workaround?
