Software Archive
Read-only legacy content
17060 Discussions
Atalho no desktop para o Xdk
Jessé_L_
Caros colegas, saudações
Instalei o Xdk em meu Ubuntu e funciona bem, sem problemas quando faço a chamada direto pelo terminal, no entanto procurei criar um atalho no Desktop para este. Obtenho a seguinte mensagem:
"There was an error launching the application"
Ok. Preparei o meu Xdk.desktop -  ele configurou o ícone de atalho imediatamente após ser salvo - com o seguinte código:
[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=Xdk
Comment=Atalho para Intel Xdk
Type=Application
Terminal=false
Exec=/home/jesseluz/intel/XDK/xdk.sh
Icon=/home/jesseluz/intel/XDK/xdk/public/images/xdk_icon.png
StartupNotify=true
Categories=Development;IDE;
O código de execução do xdk.sh (pré configurado pela Inte) é:
#!/bin/sh
cur_dir="$( cd "$( dirname "$0" )" && pwd )"
LD_LIBRARY_PATH="${cur_dir}:${cur_dir}/bin/libwi:$LD_LIBRARY_PATH" "${cur_dir}/bin/nw" --file-descriptor-limit=8192 "${cur_dir}/xdk/xdk-wrapper" > /dev/null 2>&1
Onde está a incongruência??
PaulF_IntelCorp
There could be either a current directory location problem or a problem with exporting environment variables. Try using this script, instead to see if it works any better:
#!/bin/sh
# assumes XDK installed in user folder (underneath ~)
# may not work if you have multiple copies of XDK installed
# because it executes first copy of xdk.sh that is found
# locate and cd to folder that contains the xdk.sh script
cd "$( dirname "$( find ~ -name xdk.sh -print -quit )" )"
#echo $(pwd)
#cur_dir="$( cd "$( dirname "$0" )" && pwd )"
cur_dir="$(pwd)"
export LD_LIBRARY_PATH="${cur_dir}:$LD_LIBRARY_PATH"
exec "${cur_dir}/bin/nw" --file-descriptor-limit=8192 "${cur_dir}/xdk/xdk-wrapper" > /dev/null 2>&1
