Faz algum tempo que procuro a solução deste erro na internet mas infelizmente não encontrei então resolvi postar aqui.
informações sobre o erro:
Criei um app bem simples com o intel XDK para testes. A primeira compilação ocorreu tudo ok, sem problemas, mas a partir da segunda ele começou à apresentar erro.
OBS: A unica alteração que fiz depois da primeira compilação foi a inclusão de launch icons e splash screens.
Este é o erro que ocorre na compilação:
- Building a Cordova 5.1.1 application.
- The application name is "InovarTechSL"
- The package name is "xdk.intel.blank.ad.template"
- Plugin "cordova-plugin-statusbar" (1.0.0) installed.
- Plugin "cordova-plugin-device" (1.0.1) installed.
- Plugin "cordova-plugin-splashscreen" (2.1.0) installed.
- Plugin "com.mesmotronic.plugins.fullscreen" (1.0.1) installed.
- Plugin "cordova-plugin-whitelist" (1.1.0) installed.
- App name updated to [InovarTechSL]
- Updated "minSdkVersion" with "14"
- Updated "targetSdkVersion" with "19"
- Updated "installLocation" to "auto"
- Added permission "android.permission.*"
- Updated "versionCode" to "1"
- Updated "versionName" to "0.0.1"
- Added "debuggable" to "false"
- An unexpected error occured while attempting to build the application.
- Tags:
- HTML5
- Intel® XDK
Veja se as imagens (icones e splashs) estão no formato PNG. Já aconteceu comigo algo assim.
Os icones estão em PNG (pois é o único formato suportado) e os splashs estavam em JPG, mas alterei para PNG e o erro persistiu.
Veja no log da compilação se aparece alguma outra informação de erro. Como é uma informação genérica, pode ser qualquer coisa...
Achei isso no final do log:
.../InovarTechSL/platforms/android/build/intermediates/manifests/full/release/AndroidManifest.xml:24: Tag <uses-permission> attribute name has invalid character '*'.
Você usou em algum nome de arquivo o caracter * ?
Não! Já verifiquei e não encontrei nada com esse caractere.
Esse erro está me dando muita dor de cabeça e creio que seja uma falha simples. :(
There is an error message like this:
<uses-permission> attribute name has invalid character '*'. FAILED FAILURE: Build failed with an exception.
Which is likely being caused by this:
Found permission
My guess is that you have added extra permissions in the "Add Permissions" field at the bottom of the Build Settings section of the Projects tab by putting an "*" character into that field:
estou tendo este problema. O que faço?
Build Log
Using platform cordova-android 4.1.1.
The application name is "PRStudioRadio"
Preference android-signed set to true. Application will be signed.
Using Crosswalk Embedded 16
Plugin "org.apache.cordova.device" (0.2.13) installed.
Plugin "org.apache.cordova.vibration" (0.3.12) installed.
Plugin "org.apache.cordova.file" (1.3.2) installed.
Plugin "org.apache.cordova.media" (0.2.15) installed.
Plugin "org.apache.cordova.inappbrowser" (0.5.4) installed.
Plugin "org.apache.cordova.splashscreen" (0.3.5) installed.
Plugin "org.apache.cordova.device-motion" (0.2.11) installed.
Plugin "cordova-plugin-whitelist" (1.2.1) installed.
Plugin "cordova-plugin-crosswalk-webview" (1.4.0) installed.
App name updated to [PRStudioRadio]
Updated "minSdkVersion" with "20"
Updated "targetSdkVersion" with "20"
Updated "versionCode" to "3"
Updated "versionName" to "3.0.1"
Error: A build error occurred. Check the build log.
When your project was updated you had the option of "update CLI" or "update CLI and plugins" -- you should have chosen "update CLI and plugins" -- the plugin versions you're using are probably causing problems. I recommend you change the CLI to 5.4.1 and choose "update CLI and plugins" when asked. If that fails, change it to CLI 5.1.1 and choose "downgrade CLI and plugins" when asked.
- o erro continua
- Building a Cordova 5.4.1 application.
- Using platform cordova-android 5.0.0.
- The application name is "PRStudioRadio"
- Preference android-signed set to true. Application will be signed.
- Using Crosswalk Embedded 14
- Plugin "cordova-plugin-device" (1.1.2) installed.
- Plugin "cordova-plugin-vibration" (2.1.1) installed.
- Plugin "cordova-plugin-compat" (1.0.0) installed.
- Plugin "cordova-plugin-file" (4.2.0) installed.
- Plugin "cordova-plugin-media" (2.3.0) installed.
- Plugin "org.apache.cordova.inappbrowser" (0.5.4) installed.
- Plugin "cordova-plugin-splashscreen" (3.2.2) installed.
- Plugin "cordova-plugin-device-motion" (1.2.1) installed.
- Plugin "cordova-plugin-legacy-whitelist" (1.1.1) installed.
- Plugin "cordova-plugin-crosswalk-webview" (1.5.0) installed.
- App name updated to [PRStudioRadio]
- Updated "minSdkVersion" with "19"
- Updated "versionName" to "3.0.1"
- Error: A build error occurred. Check the build log.
Can you attach the detailed build log (please do not paste it into your post, attach it as a text file using the "Attach Files to Post" link below the forum edit window).
Pessoal me ajudem, quando mando gerar o apk, tudo ocorre normal, e dado como certo, mas na hora de baixar o apk, fica com uma extensão de numeros
lednordeste.cordova.crosswalk.201701025351
sou iniciante em app, podem me dizer pq não desce um com extensão apk.
@Bartolomeu: Me parece que seu sistema está ocultando a extensão do arquivo. Veja em detalhes se ele não é um .apk.
Obrigado meu amigo, ele estava ocultando sim, era zip, muito obrigado
@hamilton Tenório
Meu amigo, preciso de sua ajuda mais uma vez, toda vez que compilo e gero o apk, quando vou publicar, ele não é compativel para a maioria dos smartphones, poderia me ajudar novamente.
Misael F. wrote:
Pessoal estou com um erro!
It looks like this line is the problem:
Unknown source file : .../cordova_project/platforms/android/build/intermediates/assets/armv7/release/www/IMG: error: Directory is case-insensitive equivalent to: .../cordova_project/platforms/android/build/intermediates/assets/armv7/release/www/img
My guess is that you have a folder or filename problem, probably due to uppercase that should be lowercase? Or maybe something about the names of some image files? Hard to tell, precisely, what's causing the issue.
Good night, mine is happening the other way around, I can only compile for Tablet, you know where my error is?
![](/skins/images/48A1642489FEF8D34D940AC6791CBDC2/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
