Software Archive
Read-only legacy content
17060 Discussions
Inserir botão no header
lucas_s_3
Boa tarde, inseri um background-image centralizado no header, agora preciso inserir um botão no lado esquerdo para exibir o menu (slidebar). Como faço isso?
Obrigado
PaulF_IntelCorp
Good afternoon, inserted a background-image in the footer, now I need to insert a button left-aligned within the footer, you can? How do I do?
Good afternoon, insert a centralized background-image in the header, now I need to insert a button on the left to display the menu (slidebar). How do I do that?
I'll ask our App Designer expert to address your question.
Diego_Calp
Valued Contributor I
Hi Lucas,
It will help to know which framework are you using.
Diego
lucas_s_3
Olá, estou usando Framework bootstrap. Fico no aguardo, muito obrigado pelo rapido retorno.
lucas_s_3
Pessoal, alguém consegue me ajudar?
Diego_Calp
In Bootstrap header and footer you have vertical handlers at left and right. You just need to drag a button and drop it there.
Diego
lucas_s_3
Isso vai funcionar mesmo tento uma imagem de fundo no footer?
lucas_s_3
Deu certo,agora preciso aumentar o header e inserir os 3 botões que estão abaixo dele, devem ficar dentro de header. Saberia informar como faço?
Segue imagem
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/header-png--287
Também preciso que quando clicar em um dos 3 botões abra uma url que ficará no centro do app, ou seja, ontem esta a imagem escura será um iframe.
Obrigado.
Diego_Calp
This post is late, I saw that you did it.
Yes, you should set the background image using the styles header-bg for select background image:
lucas_s_3
Segue imagem
Obrigado.
lucas_s_3
Alguém consegue dar uma mão ai..
Obrigado.
