Software Archive
Read-only legacy content
JHD1313M1 Display
Laura_F_
Hola,
Estoy intentando conectar  a la intel Edison, el LCD de Grove JHD1313M1 para sacar los datos de unos sensores de presión (Flexiforce).
El código de estos sensores solo viene para Arduino así que necesito el código arduino para sacar los datos por el LCD.
Cualquier ayuda se agradece, gracias!
gaston-hillar
Valued Contributor I
Laura,
Trabajé con ese sensor en Python y en otros lenguajes de programación. He incluido ejemplos de uso en mi libro en idioma inglés "Internet of Things with Python"
El siguiente link incluye el capítulo de ejemplo que justamente seleccionó la editorial e include código de ejemplo del uso de ese LCD JHD1313M1. El capítulo de ejemplo lo subió la editorial a SlideShare y lo puedes ver en forma gratuita. Espero que te sea de ayuda.
gaston-hillar
Laura,
Un detalle. El ejemplo anterior es para la placa Intel Galileo. Con pequeñas modificaciones lo puedes utilizar como base para Intel Edison. Solamente tienes que hacer las conexiones apropiadas del bus I2C.
gaston-hillar
Laura,
El siguiente es el link a la documentación mraa library: https://iotdk.intel.com/docs/master/mraa/
De gran ayuda para usar sensores y displays LCDs entre otros, con C++, Java, Python y Node.js
gaston-hillar
Es muy importante que leas el siguiente post para las diferencias entre Intel Galileo e Intel Edison: https://software.intel.com/en-us/forums/internet-of-things/topic/533842
gaston-hillar
Con toda la información provista, va a poder controlar el LCD en cuestión. Sin embargo, si tienes otras dudas, puedes añadirlas a este thread o abrir uno nuevo. No olvides marcar la respuesta que ha sido de ayuda.
gaston-hillar
Me olvidaba. El siguiente es un link a un ejemplo básico en Python: https://github.com/intel-iot-devkit/upm/blob/master/examples/python/jhd1313m1-lcd.py
No olvides tener en cuenta la diferencia entre Intel Galileo e Intel Edison que menciono en mi otra respuesta. :)
gaston-hillar
Un último comentario. upm utiliza a mraa, pero upm es más apropiado para este caso porque es un LCD y no tienes que trabajar con el bus I2C en forma directa. upm encapsula al LCD en cuestión.
gaston-hillar
Aquí va la documentación de UPM: https://github.com/intel-iot-devkit/upm
