Tengo instalado una version previa de Intel XDK y para usarla necesito actualizarla, pero al ejecutar el instalador descargado de la pagina se cierra unos segundos despues de abrir, ya intente desinstalar la version anterior y sigo presentando el mismo problema. ¿Como soluciono esto?
- Tags:
- HTML5
- Intel® XDK
I have installed a previous version of Intel XDK and use it need updating, but when running the downloaded installer page closes a few seconds after opening, and try to uninstall the previous version and still presenting the same problem. How do I fix this?
@Anlid -- just download the updated version of the XDK from http://xdk.intel.com and install it manually. That is the most direct solution.
Diego Calp wrote:
Hola,
Sería de ayuda conocer el sistema operativo y versión que en la que tienes el problemaSaludos
Diego
Tengo Windows 7 Ultimate SP1 de 32 bits
