Software Archive
Read-only legacy content
17060 Discussions
Troca de dados com mobile
Rafael_M_2
Boa noite!
Nós temos um aplicativo em java para força de venda em que o banco de dados é local e realizamos a troca de informações entre a empresa e os vendedores via FTP.  A pretensão é realizar a troca para utilizarmos HTML5 e javascript via Intel XDK com banco de dados local. O banco de dados tem que ser local(mobile) em função de que na nossa região o sinal dos equipamentos mobiles são muito ruins.
Gostaríamos de saber qual é a melhor tecnologia para a troca de informações entre o mobile e a empresa, o que utilizar?
Agradecemos a qualquer informação e/ou links para a nossa tomada de decisão.
Att.,
Rafael Moroni
Diego_Calp
Valued Contributor I
Hi Rafael,
I'm using CouchDB (a NoSQL JSON based database) and PouchDB (javascript library that replicates CouchDB for use in web and mobile development). The good thing is that these tools are designed from the start with syncronization in mind. You could work with a local database until you are connected, and then sync both ways with the server.
I developed one project with these databases in XDK and worked very well.
Probably you came from sql relational databases, if convert all is not viable, search for connectors and converters between both kind of db, there are several tools (I have no experience in this yet, so no suggestions yet).
Diego
Rafael_M_2
Olá Diego,
obrigado pela reposta, vou dar uma estudada no CouchDB. Na verdade nunca tinha ouvido falar em CouchDB.
Abraços,
Rafael Moroni
