Wireless
8659 Discussions
AX211 160MHz wifi problem on proxmox-pve (debian)
Extravaganza
Hellow support
I have the following problem with the proxmox pve server configuration:
iwlwifi Detected Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz, REV=0x430
iwlwifi WRT: Invalid buffer destination
Server OS configuration:
uname -r                       6.6.11-4-pve
cat /proc/version        Debian 12.2.0-14
1. lspci command result:
00:14.3 Network controller: Intel Corporation Device 7a70 (rev 11)
2. modinfo iwlwifi command result:
filename: /lib/modules/6.5.11-4-pve/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwlwifi.ko
license: GPL
description: Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
firmware: iwlwifi-100-5.ucode
firmware: iwlwifi-1000-5.ucode
firmware: iwlwifi-135-6.ucode
firmware: iwlwifi-105-6.ucode
firmware: iwlwifi-2030-6.ucode
firmware: iwlwifi-2000-6.ucode
firmware: iwlwifi-5150-2.ucode
firmware: iwlwifi-5000-5.ucode
firmware: iwlwifi-6000g2b-6.ucode
firmware: iwlwifi-6000g2a-6.ucode
firmware: iwlwifi-6050-5.ucode
firmware: iwlwifi-6000-6.ucode
firmware: iwlwifi-7265D-29.ucode
firmware: iwlwifi-7265-17.ucode
firmware: iwlwifi-3168-29.ucode
firmware: iwlwifi-3160-17.ucode
firmware: iwlwifi-7260-17.ucode
firmware: iwlwifi-8265-36.ucode
firmware: iwlwifi-8000C-36.ucode
firmware: iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-46.ucode
firmware: iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode
firmware: iwlwifi-cc-a0-77.ucode
firmware: iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-77.ucode
firmware: iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-77.ucode
firmware: iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-77.ucode
firmware: iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-77.ucode
firmware: iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-77.ucode
firmware: iwlwifi-ma-b0-mr-a0-83.ucode
firmware: iwlwifi-ma-b0-gf4-a0-83.ucode
firmware: iwlwifi-ma-b0-gf-a0-83.ucode
firmware: iwlwifi-ma-b0-hr-b0-83.ucode
firmware: iwlwifi-ma-a0-mr-a0-83.ucode
firmware: iwlwifi-ma-a0-gf4-a0-83.ucode
firmware: iwlwifi-ma-a0-gf-a0-83.ucode
firmware: iwlwifi-ma-a0-hr-b0-83.ucode
firmware: iwlwifi-ty-a0-gf-a0-83.ucode
firmware: iwlwifi-so-a0-gf-a0-83.ucode
firmware: iwlwifi-so-a0-hr-b0-83.ucode
firmware: iwlwifi-so-a0-jf-b0-83.ucode
firmware: iwlwifi-gl-c0-fm-c0-83.ucode
firmware: iwlwifi-gl-b0-fm-b0-83.ucode
firmware: iwlwifi-bz-a0-fm4-b0-83.ucode
firmware: iwlwifi-bz-a0-fm-c0-83.ucode
firmware: iwlwifi-bz-a0-fm-b0-83.ucode
firmware: iwlwifi-bz-a0-gf4-a0-83.ucode
firmware: iwlwifi-bz-a0-gf-a0-83.ucode
firmware: iwlwifi-bz-a0-hr-b0-83.ucode
firmware: iwlwifi-sc-a0-wh-a0-83.ucode
firmware: iwlwifi-sc-a0-gf4-a0-83.ucode
firmware: iwlwifi-sc-a0-gf-a0-83.ucode
firmware: iwlwifi-sc-a0-hr-b0-83.ucode
firmware: iwlwifi-sc-a0-fm-c0-83.ucode
firmware: iwlwifi-sc-a0-fm-b0-83.ucode
3. lsmod | grep iwlwifi command result:
iwlwifi 548864 1 iwlmvm
cfg80211 1261568 3 iwlmvm,iwlwifi,mac80211
4. dmesg | grep iwlwifi command result:
[ 2.604894] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
[ 2.606610] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected crf-id 0x400410, cnv-id 0x80401 wfpm id 0x80000020
[ 2.606635] iwlwifi 0000:00:14.3: PCI dev 7a70/0094, rev=0x430, rfid=0x2010d000
[ 2.612219] iwlwifi 0000:00:14.3: api flags index 2 larger than supported by driver
[ 2.612227] iwlwifi 0000:00:14.3: TLV_FW_FSEQ_VERSION: FSEQ Version: 0.0.2.41
[ 2.612436] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 83.e8f84e98.0 so-a0-gf-a0-83.ucode op_mode iwlmvm
[ 2.818020] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz, REV=0x430
[ 2.824783] iwlwifi 0000:00:14.3: WRT: Invalid buffer destination
[ 2.989478] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x20
[ 2.989511] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[ 2.989520] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x90
[ 2.989530] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x0
[ 2.990687] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 5
[ 2.990946] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded PNVM version 674867bd
[ 3.006993] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected RF GF, rfid=0x2010d000
[ 3.075763] iwlwifi 0000:00:14.3: base HW address: ac:19:8e:6d:78:9c
[ 3.159186] iwlwifi 0000:00:14.3 wlp0s20f3: renamed from wlan0
[ 285.521222] iwlwifi 0000:00:14.3: WRT: Invalid buffer destination
[ 285.685994] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x20
[ 285.686026] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f
[ 285.686034] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x90
[ 285.686042] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x0
[ 285.687083] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 5
[ 285.782129] iwlwifi 0000:00:14.3: Registered PHC clock: iwlwifi-PTP, with index: 1
5 dmesg | grep “no suitable firmware found!” command result is empty.
Please help with the Intel AX211 wifi  problem.
Thank you in advance.
Styunlen
My kernel version is 6.5.0-25-generic.And also equipped with AX211. I have solved this problem by downloading iwlwifi-ma-b0-gf-a0-83.ucode from https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/
Notice that all of three files following is needed.
I search this page on 2024. 3. 14 and can find these three files of need:
-rw-r--r-- iwlwifi-ma-b0-gf-a0-83.ucode 1753308 logstatsplain
-rw-r--r-- iwlwifi-ma-b0-gf-a0-86.ucode 1695788 logstatsplain
-rw-r--r-- iwlwifi-ma-b0-gf-a0.pnvm 55092 logstatsplain
Download and copy to the directory /lib/firmware/.Then reboot. Errors solved.
You need to find the firmware files of your current kernel version.
Because I find out that iwlwifi-ma-b0-gf-a0-83.ucode firmware works well with my AX211.An easy way is that download this file and rename to your missing firmware file name to treat Linux kernel to load it.23333
Command to find your missing firmware file name:
sudo dmesg | grep iwl
Your might get output as list:
[ 4.870371] iwlwifi 0000:00:14.3: minimum version required: iwlwifi-ma-a0-gf-a0-39
[ 4.870383] iwlwifi 0000:00:14.3: maximum version supported: iwlwifi-ma-a0-gf-a0-72
rename with same prefix: iwlwifi-ma-a0-gf-a0.
links to quick download:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/iwlwifi-ma-b0-gf-a0-83.ucode
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/iwlwifi-ma-b0-gf-a0-86.ucode
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/tree/iwlwifi-ma-b0-gf-a0.pnvm
zelbanna
Hi, curious as I have very similar setup with the same AX211 and revision - did you solve this on proxmox? I am on the latest 6.5.13-5 kernel and still see invalid buffer destination and traffic disruption
