Wireless
8871 Discussions
Miracast non fonctionnel
CER24
Bonjour,
Voici ma configuration :
Dell Latitude 5520
I5-1135G7
16Go RAM DDR4 3200MHz
512Go ROM
Carte Wifi : Intel Wi-Fi AX201 160MHz
Windows 11 Pro 25H2 + Dell Command Update à jour
Voici mon problème :
Je n'ai plus la possibilité d'utiliser Miracast ("Votre PC ou votre appareil ne prends pas en charge Miracast, Il ne peut donc pas projeter sans fil.")
Je travaille avec uniquement ce modèle et j'en ai environ 80 dans mon entreprise. Les personnes installées en Windows
11 25H2 sur le même modèle comme moi peuvent projeter avec Miracast.
Voici les tests que j'ai fait :
Changé de version du pilote graphique : 32.0.101.7026 actuelle mais j'ai essayé d'autres versions idem.
Changé de version du pilote Wifi : 23.110.0.5 actuelle mais j'ai essayé de descendre en 22.100 et rien n'y fait
Changé de carte Wifi interne par une carte d'un exemplaire fonctionnel.
Réinstallé Windows 11 25H2.
Réinstallé Windows 10 22h2.
Mis un dongle Wifi USB.
Rien n'y fait.
Tous ces tests sont des échecs et je n'arrive pas à connecter un écran Miracast.
Auriez-vous la possibilité de m'aider ?
Mike_Intel
Hello CER24,
Veuillez noter que je ne peux vous assister qu'en anglais. J'ai utilisé un outil de traduction en ligne pour traduire cette réponse, il se peut donc que la traduction ne soit pas entièrement précise.
  1. Was it working fine before?
  2. If yes, what was the last change made in the system?
  3. Did you recently update your OS from Windows 10 to 11?
  4. Did you manually install this AX201 as an upgrade on this system or is it embedded on the system?
  5. What are the troubleshooting steps that you tried so far?
  6. For me to review the hardware and the installed drivers, please help generate the SSU logs. Please refer to the link below for the steps on how to generate the logs:
Michael L.
CER24
    I don’t know, it was a spare computer. I didn’t check before deploying the image. After the setup, I tried to use Miracast and that’s when I saw the error message.
    Yes, last week.
    It's embedded.
    In order, I did the following:
    • Identified the problem
    • Updated all drivers using Intel Auto Detect
    • Downgraded both the AX201 and graphics drivers to older versions
    • Swapped the Wi-Fi card with another one (same model) from a working computer
    • Reinstalled Windows using our Windows 10 master image
    • Tested using Hiren’s Boot
    None of these worked.
    I will do this and get back to you.
    Thanks a lot.
  7.
CER24
Here's the file.
Mike_Intel
Hello CER24,
Michael L.
Mike_Intel
Hello CER24,
Thank you for the update.
Please refer to the links below. As per the 1st link below, the supported OS for Miracast is only Windows 8.1 and Windows 10 only.
Frequently Asked Questions about Intel® Graphics Drivers Support for...
Let me also share this link as additional information that you can try, however this is for Window 10.
Unable to Cast the Screen to Microsoft Miracast* Display
Michael L.
CER24
Hello Mike_Intel,
I followed the steps from the first link and updated the drivers. I have attached the new SSU report after the updates.
I also tried the procedure from the second link. I copied the Active.GRL file from a working Miracast-compatible computer to the system that is having the issue, then rebooted. Unfortunately, Miracast is still not working.
Please let me know if you need any further information or additional tests.
Best regards.
Mike_Intel
Hello CER24,
Please take note that as per the link that I provided, Miracast only supports Windows 8.1 and Windows 10.
You can try check with the system manufacturer if they have driver for Miracast that will work on your current OS.
Michael L.
Mike_Intel
Hello CER24,
Michael L.
CER24
Miracast is working on our same models computer on Windows 11.
I've opened a subject on the Dell Forum 5 days ago. But I haven't got any response yet.
Thanks for the help.
Mike_Intel
Hello CER24,
You may also talk to Dell on how the Miracast is being implemented in your system.
Kindly ask for assistance on how to set it up.
Michael L.
Mike_Intel
Hello CER24,
I am just making a follow up to check if you are now talking to Dell for further assistance regarding this issue.
Michael L.
CER24
Hello @Mike_Intel ,
I apologize for not responding. I did post a question on the Dell forum, but I haven't received a reply yet.
I will get back to you if necessary.
Thank you again for your help.
Best regards.
Mike_Intel
Hello CER24,
Kindly check with them on how you can enable this feature.
Michael L.
Mike_Intel
Hello CER24,
I am just checking if you are now talking to Dell regarding this issue.
Michael L.
