Доброго дня!
Имеется сервер HPE-DL325 Gen10+ В котором установлены 2 сетевых адаптера:
Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 (E810CQDA2BLK) SN 978323 fw.ver 2.15
Intel E810-CQDA1 Ethernet 100Gb 1-port QSFP28 (E810CQDA1BLK)SN 978313 fw.ver 2.30
На сервере установлена ОС CentOS8
Сквозь адаптеры до операционной системы сервера не доходят пакеты GRE (47) использующиеся PPTP протоколом.
Снимали pcap с коммутатора - пакет с порта отправляется. В драйвер сетевой карты ( ни в DPDK ни в ice ) они уже не попадают. Анализировали как софтом, использующим DPDK - в нашем случае это fastdpi от ВАС Экспертс - так и tcpdump'ом.
TCP1723 - проходят нормально, GRE - нет.
Устанавливали в этот же сервер, на место этих адаптеров, адаптеры другого типа - Ethernet controller: Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection (rev 01) - проблем нет.
Сможете подсказать, что нужно сделать, чтобы адаптеры заработали нормально??
- « Previous
- Next »
Hi, we also faced the same problem as the person who opened the ticket. We have installed the latest driver for now - ice1.6.7. Please tell if you are planning to add support GRE to the driver, also indicate the approximate date? Otherwise, we will be guilty of abandoning your product.
Hello Roman,
Our engineers understand that you are going to proceed using Mellanox. We also received an update from them that they have several variants of GRE support coming in the near future (2022), including DDP support for GRE. The feedbacks we received from you is most appreciated and has been included for consideration in the aforementioned GRE support plans. Since you are going to Mellanox network adapters, would you like to close this request or let the case open to receive update from us?
Thank you very much and apology for any inconvenience this may have caused.
We look forward to hearing from you soon. Should we not hear from you, We will make a followup again after 2 to 3 days.
Aldy C.
Intel Customer Support
Доброго дня, Aldy!
Да. В моем случае действительно сетевой адаптер Mellanox показал гораздо лучшие результаты нежели адаптер на Intel E810C. Как в плане передачи данных, так и в плане распределения нагрузки на CPU. И я действительно намерен использовать в уже запущенном DPI этот сетевой адаптер. Но. У нас останется еще Intel E810-CQDA1 Ethernet 100Gb 1-port QSFP28 (E810CQDA1BLK)SN 978313 ( двухпортовый мы вернем продавцу ) и второй анализатор мы, в будущем, хотели бы попробовать реализовать на этом сетевом адаптере. Поэтому вопрос с пропуском всего валидного трафика остается для нас актуальным.
Этот запрос можем закрыть. Но я хотел бы получить обновление , как только оно станет доступным.
Спасибо за поддержку и всего вам хорошего.
С уважением, Роман.
Hello Roman,
Thank you for the update and we do apologize again for the inconvenience this may have caused. Rest assured that when the feature is added to the product, we can re-visit this thread and send the a note.
Aldy C.
![](/skins/images/45C6C2D737ED71F4C51F0145C8CB1E9C/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
- « Previous
- Next »
