【严重问题反馈】 您好,大佬,打扰您了,有一个极为严重的问题即将要爆发,这将导致intel全球声誉严重受损,我方请求贵公司高度重视,不可大意,加油,intel~! (ง •_•)ง
事件描述:我方参与了 即将全球上线的最新Windows 11 24H2 版本号226100.1的实验与研究,我方在全球7000余个计算机平台上进行测试。发现超60%的计算机升级至微软即将发布的最新Windows 11 24H2 版本号226100.1重启后即会遭遇开机反复蓝屏无法成功启动进入桌面,连桌面都无法进入这或许意味着连微软也收不到系统自动发送的故障反馈,也就不知道已经发生了严重故障,这是一个恐怖的事件,或许到时候全球无数计算机将会遭殃;经过逐一反复认真排查故障后,最终得出故障原因是由于Micrsosoft 即将发布的最新Windows 11 24H2 版本号226100.1 ,微软在制作原始系统封包时,为所有网卡硬件集成的默认 驱动为非常老的旧驱动,实际信息intel网卡默认驱动日期2015年8月3日驱动版本该版本12.19.1.32.。。实际这些老旧驱动在Win7时代就已发现会造成网卡大流量时反复闪断不能稳定工作,现在到了2024最新 Windows 11 24H2 226100.1直接导致了只要插着网线开机就反复蓝屏不能进入桌面。
目前的解决办法为==》1.将升级微软最新 Windows 11 24H2 版本号226100.1以后反复蓝屏不能进入桌面的计算机关机=》拔掉网线=》开机查看能否成功进入桌面=》找另一台正常联网的计算机下载intel官网最新网卡驱动,用优盘复制到故障计算机进行安装, intel官方最新网卡驱动下载链接https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/download/15084/intel-ethernet-adapter-complete-driver-pack.html=》安装完最新网卡驱动后关闭计算机,插上网线=》开机,故障消失。
2.假如拔掉网线后无法正常开机进入桌面则比较棘手,需要在拔掉网线的前提下重新安装最新Windows 11 24H2 版本号226100.1,安装完毕进入桌面后,安装Intel官网最新网卡驱动后关机,插上网线,开机,故障解决。
为什么这将是影响intel全球声誉的大事件?全球至少50%计算机都采用了Intel的硬件,如果大家都遭遇了蓝屏事件,大家会觉得intel不好、intel不行、intel很糟糕,为竞争对手提供把柄。
我的建议与诉求:如果有人能够推动Micrsosoft 即将全球上线的最新Windows 11 24H2主动集成intel官方最新硬件驱动,这或许能将问题提前化解于无形。我方请求贵公司高度重视,不可大意,祝您一切顺利,加油,intel~! (ง •_•)ง
Hi 帅小伙,
Thank you for providing your feedback. We appreciate your concern on this matter and we will verify this.
Kindly let us know if you have any further updates. Else if none, please let us know if we can close the case.
I am using translator to communicate with you, so there might some misinterpretations.
Hayat
嗨帅小伙,
感谢您提供反馈。感谢您对此事的关注,我们将对此进行核实。
如果您有任何进一步的更新,请告诉我们。否则,如果没有,请告诉我们是否可以结案。
我正在使用翻译器与您交流,因此可能会有一些误解。
问候
哈亚特
