hidden text to trigger early load of fonts ПродукцияПродукцияПродукцияПродукция Các sản phẩmCác sản phẩmCác sản phẩmCác sản phẩm المنتجاتالمنتجاتالمنتجاتالمنتجات מוצריםמוצריםמוצריםמוצרים
6307 Discussions
通过JTAG烧录第三方flash的时候一直报can't recognize silicon ID for device的错误
DZhu1
重新生成JIC文件,而且在advanced中也勾选了disable EPCS/EPCQ ID check,但是还是报silicon ID错误。想问一下官方是否有programer访问flash的文档说明?比如第一步是什么操作,第二步是怎么操作,接下来又是什么操作。
YuanLi_S_Intel
你好,​JIC 是不能烧录第三方flash的。
YuanLi_S_Intel
你好,想知道你还须​要任何support吗?以上的解答有帮到吗?
DZhu1
您好,请问是否有一个文档说明programmer访问flash的流程,如果有这样的文档,或许可以帮助我们去调试第三方的flash。因为现在碰到的问题是,勾选了disable EPCS/EPCQ ID check选项以后,programmer还是会报silicon ID错误。选用的flash是macronix的品牌​
YuanLi_S_Intel
你好,我是有这样的文件。
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/ug/ug-qpp-programmer.pdf
但是,我想说的是。第三方的flash是不被支缓的。你用的flash是?​
DZhu1
您好
这个文档上面没有跟底层的一个通信流程。用的flash是MX25L128。后来客户用高版本的quartus(18.x,改版本中加了macronix的flash)生成jic文件后,可以通过jtag正常烧录到flash里面了​
YuanLi_S_Intel
是的。版本中有的flash。才被支缓。​
DZhu1
