1、开发板所有开关拨至默认位置,上电加载配置失败,通过JTAG下载程序提示如下错误:
FPGA各路电压也都是正常的,是什么原因呀?
2、下图是nCONFIG上电的波形,是正常的吗?
你好,
您是使用usb blaster II 吗?可以调TCK frequency 去6MHz吗? nCONFIG 因该要HIGH的,但是图表里,有掉去LOW一下。
如果在不行,可以量所有的config pin吗?
谢谢。
你好,感谢你的解答
我使用的是板上自带的usb blaster II,TCK frequency 怎么设置为6MHz?
你好,感谢你的解答
你可以在这里更换。
是啊。还看不见吗?因为这里能。
在quartus programmer里,按Hardware Setup,然后在hardware frequency 里更换。
你好,我在Hardware Setup,没有找到hardware frequency设置,是下面图片这个地方吗?(我用的是Quartus 15.1标准版)
Can you try to change the TCK frequency using the following method?
