- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I am testing the PAC -to -PAC Ethernet MAC 10 Gbps link. When i program both the intel Arria 10 GX PAC cards with the same design and executing the host code i am getting the following output.
I have followed the following document.
https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683422/1-2/running-40gbe-10gbe-to-pac-test-between.html
Can anyone please help.
コピーされたリンク
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I observed that you do not specify the BDF correctly. Can you try "./pac_hssi_e10 -b 86 -d 00 -f 00 --channel=0 --action=stat"?
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
HI @JohnT_Intel ,
I have tried that command also. When I use "./pac_hssi_e10 -b 86 -d 00 -f 00 --channel=0 --action=stat" , it is showing that "no suitable accelerators found".
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Could you try "lspci | grep 09c4" and provide me the information?
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Can you try "./pac_hssi_e10 -b af -d 00 -f 00 --channel=0 --action=stat"? If you are still facing issue then can you try running "fpgainfo fme"?
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
When i try to run the "./pac_hssi_e10 -b af -d 00 -f 00 --channel=0 --action=stat" it is saying "invalid bus :AF" but on fpgainfo fme both the PAC cards are showing respectively with the bus number "AF" & "86".
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Have you program your PAC card with the correct eth_e2e_e10.gbs file?
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I have programmed the correct one which is present in "$OPAE_PLATFORM_ROOT/hw/samples/eth_e2e_e10/sw/eth_e2e_e10_unsigned.gbs" , the internal loopback is working fine when i program both PAC cards separately. But when i program both the PAC cards at the same time I am having this problem.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Could you provide the full log so that I can understand how you performed the testing? The reason is that I would like to understand what do you mean by seperately. It is using the same setup?
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
When i program single PAC card using the ethernet bit stream and loopback, I am able get the output, the packets are matching. The log is below
server2@server2:~$ sudo fpgainfo fme
Board Management Controller, microcontroller FW version 26895
Last Power Down Cause: POK_CORE
Last Reset Cause: External reset
Power-on-reset
//****** FME ******//
Object Id : 0xED00001
PCIe s:b:d:f : 0000:AF:00:0
Device Id : 0x09C4
Socket Id : 0x00
Ports Num : 01
Bitstream Id : 0x124000200000367
Bitstream Version : 1.2.4
Pr Interface Id : 38d782e3-b612-5343-b934-2433e348ac4c
Boot Page : user
Power-on-reset
Object Id : 0xED00000
PCIe s:b:d:f : 0000:86:00:0
Device Id : 0x09C4
Socket Id : 0x00
Ports Num : 01
Boot Page : user
server2@server2:~$ cd $OPAE_PLATFORM_ROOT
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv$ sudo fpgaconf -B 0x86 hw/samples/eth_e2e_e10/bin/eth_e2e_e10_unsigned.gbs
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv$ cd $OPAE_PLATFORM_ROOT/hw/samples/eth_e2e_e10/sw
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv/hw/samples/eth_e2e_e10/sw$ sudo sh -c "echo 10 > /sys/class/fpga/intel-fpga-dev.0/intel-fpga-fme.0/intel-pac-hssi.0.auto/hssi_mgmt/config"
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv/hw/samples/eth_e2e_e10/sw$ sudo chmod 666 /dev/intel-fpga-port.0
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv/hw/samples/eth_e2e_e10/sw$ export LD_LIBRARY_PATH=`pwd`:$LD_LIBRARY_PATH
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv/hw/samples/eth_e2e_e10/sw$ ./pac_hssi_e10 -b 86 -d 00 -f 00 --action=loopback_enable
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv/hw/samples/eth_e2e_e10/sw$ ./pac_hssi_e10 86 00 00 --action=loopback_enable
Enabled loopback on channel 0
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv/hw/samples/eth_e2e_e10/sw$ ./pac_hssi_e10 86 00 00 --action=stat_clear
Cleared TX stats on channel 0
Cleared RX stats on channel 0
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv/hw/samples/eth_e2e_e10/sw$ ./pac_hssi_e10 86 00 00 --channel=0 --action=stat_clear
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv/hw/samples/eth_e2e_e10/sw$ ./pac_hssi_e10 86 00 00 --channel=0 --action=pkt_send
Sent 0x10000 packets on channel 0 from src=[0:0:0:0:0:0] to dst=[0:0:0:0:0:0]
CHANNEL STATISTICS
CHANNEL |LOOPBACK |FREQ LOCK |WORD LOCK |TYPE
0 |1 |1 |1 |TX
OFFSET |NAME |VALUE |DESCRIPTION
0x1c00 |tx_stats_clr |0 |Clear TX stats
0x1c02 |tx_stats_framesOK |0x10000 |Frames that are successfully transmitted
0x1c04 |tx_stats_framesErr |0 |Frames that are transmitted with error
0x1c06 |tx_stats_framesCRCErr |0 |TX frames with CRC error
0x1c08 |tx_stats_octetsOK |0x2e0000 |Data and padding octets that are successfully transmitted
0x1c0a |tx_stats_pauseMACCtrl |0 |Number of valid pause frames transmitted
0x1c0c |tx_stats_ifErrors |0 |Number of errored and invalid frames transmitted
0x1c0e |tx_stats_unicast FramesOK |0x10000 |Number of good unicast frames that are successfully transmitted
0x1c10 |tx_stats_unicast FramesErr |0 |Number of errored unicast frames transmitted
0x1c12 |tx_stats_multicast FramesOK |0 |Number of good multicast frames transmitted
0x1c14 |rx_stats_multicast FramesErr |0 |Number of errored multicast frames transmitted
0x1c16 |tx_stats_broadcast FramesOK |0 |Number of good broadcast frames transmitted
0x1c18 |tx_stats_broadcast FramesErr |0 |Number of errored broadcast frames transmitted
0x1c1a |tx_stats_etherStats Octets |0x400000 |Total number of octets transmitted
0x1c1c |rx_stats_etherStatsPkts |0x10000 |Total number of good, errored, and invalid frames transmitted
0x1c1e |tx_stats_etherStats UndersizePkts |0 |Number of undersized frames transmitted
0x1c20 |tx_stats_etherStats OversizePkts |0 |Number of oversized frames transmitted
0x1c22 |tx_stats_etherStats Pkts64Octets |0x10000 |Number of 64-byte transmitted frames
0x1c24 |tx_stats_etherStats Pkts65to127Octets |0 |Number of transmitted frames between the length of 65 and 127 bytes
0x1c26 |tx_stats_etherStats Pkts128to255Octets |0 |Number of transmitted frames between the length of 128 and 255 bytes
0x1c28 |tx_stats_etherStats Pkts256to511Octets |0 |Number of transmitted frames between the length of 256 and 511 bytes
0x1c2a |tx_stats_etherStats Pkts512to1023Octets |0 |Number of transmitted frames between the length of 512 and 1023 bytes
0x1c2c |tx_stats_etherStats Pkts1024to1518Octets |0 |Number of transmitted frames between the length of 1024 and 1518 bytes
0x1c2e |tx_stats_etherStats Pkts1519toXOctets |0 |Number of receive or receive frames >= 1,519 bytes
0x1c30 |tx_stats_etherStats Fragments |0 |Number of receive or receive frames >= 1,519 bytes
0x1c32 |tx_stats_etherStats Jabbers |0 |Number of oversized transmit frames
0x1c34 |tx_stats_etherStats CRCErr |0 |Number of transmit frames between the length of 64 and the value configured in the rx_frame_maxlength register with CRC error
0x1c36 |tx_stats_unicastMAC CtrlFrames |0 |Number of valid unicast control frames transmitted
0x1c38 |tx_stats_multicastMAC CtrlFrames |0 |Number of valid multicast control frames transmitted
0x1c3a |tx_stats_broadcastMAC CtrlFrames |0 |tx_stats_PFCMACCtrlFrames
0x1c3c |tx_stats_PFCMACCtrlFrames |0 |Number of valid PFC frames transmitted
CHANNEL STATISTICS
0 |1 |1 |1 |RX
0xc00 |rx_stats_clr |0 |Clear RX stats
0xc02 |rx_stats_framesOK |0x10000 |Frames that are successfully received
0xc04 |rx_stats_framesErr |0 |Frames that are received with error
0xc06 |rx_stats_framesCRCErr |0 |RX frames with CRC error
0xc08 |rx_stats_octetsOK |0x2e0000 |Data and padding octets that are successfully received
0xc0a |rx_stats_pauseMACCtrl |0 |Number of valid pause frames received
0xc0c |rx_stats_ifErrors |0 |Number of errored and invalid frames received
0xc0e |rx_stats_unicast FramesOK |0x10000 |Number of good unicast frames that are successfully received
0xc10 |rx_stats_unicast FramesErr |0 |Number of errored unicast frames received
0xc12 |rx_stats_multicast FramesOK |0 |Number of good multicast frames received
0xc14 |rx_stats_multicast FramesErr |0 |Number of errored multicast frames received
0xc16 |rx_stats_broadcast FramesOK |0 |Number of good broadcast frames received
0xc18 |rx_stats_broadcast FramesErr |0 |Number of errored broadcast frames received
0xc1a |rx_stats_etherStats Octets |0x400000 |Total number of octets received
0xc1c |rx_stats_etherStatsPkts |0x10000 |Total number of good, errored, and invalid frames received
0xc1e |rx_stats_etherStats UndersizePkts |0 |Number of undersized frames recieved
0xc20 |rx_stats_etherStats OversizePkts |0 |Number of oversized frames recieved
0xc22 |rx_stats_etherStats Pkts64Octets |0x10000 |Number of 64-byte received frames
0xc24 |rx_stats_etherStats Pkts65to127Octets |0 |Number of receive frames between the length of 65 and 127 bytes
0xc26 |rx_stats_etherStats Pkts128to255Octets |0 |Number of receive frames between the length of 128 and 255 bytes
0xc28 |rx_stats_etherStats Pkts256to511Octets |0 |Number of receive frames between the length of 256 and 511 bytes
0xc2a |rx_stats_etherStats Pkts512to1023Octets |0 |Number of receive frames between the length of 512 and 1023 bytes
0xc2c |rx_stats_etherStats Pkts1024to1518Octets |0 |Number of receive frames between the length of 1024 and 1518 bytes
0xc2e |rx_stats_etherStats Pkts1519toXOctets |0 |Number of receive or transmit frames >= 1,519 bytes
0xc30 |rx_stats_etherStats Fragments |0 |Number of receive or transmit frames >= 1,519 bytes
0xc32 |rx_stats_etherStats Jabbers |0 |Number of oversized receive frames
0xc34 |rx_stats_etherStats CRCErr |0 |Number of receive frames between the length of 64 and the value configured in the rx_frame_maxlength register with CRC error
0xc36 |rx_stats_unicastMAC CtrlFrames |0 |Number of valid unicast control frames received
0xc38 |rx_stats_multicastMAC CtrlFrames |0 |Number of valid multicast control frames received
0xc3a |rx_stats_broadcastMAC CtrlFrames |0 |rx_stats_PFCMACCtrlFrames
0xc3c |rx_stats_PFCMACCtrlFrames |0 |Number of valid PFC frames received
I observed that when both the PAC cards are programmed with the same bit stream using "fpgaconf " . It is unable to select the slot.
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv$ sudo fpgaconf -B 0xAF hw/samples/eth_e2e_e10/bin/eth_e2e_e10_unsigned.gbs
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv/hw/samples/eth_e2e_e10/sw$ ./pac_hssi_e10 86 00 00 --action=loopback_disable
Found more than one suitable slot, please be more specific.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
May I know if you know about the MAC address of the ethernet port?
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I don't know the MAC ID of the ethernet port. How can i find it.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I just found the issue on the host code where it will performed device detection before running it. So when it is detecting more than 1 acceleration card detected witht he same design, it will flag error. You can try to comment out line 412 to 414.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I have commented those lines, that statement is gone but the data is not getting transferred from one PAC to another.
CHANNEL STATISTICS
0 |0 |0 |1 |TX
CHANNEL STATISTICS
0 |0 |0 |1 |RX
0xc02 |rx_stats_framesOK |0 |Frames that are successfully received
0xc08 |rx_stats_octetsOK |0 |Data and padding octets that are successfully received
0xc0e |rx_stats_unicast FramesOK |0 |Number of good unicast frames that are successfully received
0xc1a |rx_stats_etherStats Octets |0 |Total number of octets received
0xc1c |rx_stats_etherStatsPkts |0 |Total number of good, errored, and invalid frames received
0xc22 |rx_stats_etherStats Pkts64Octets |0 |Number of 64-byte received frames
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Which PAC card are you used to send the packet? From the log you should be using 86:00.0 to send the packet then you will need to use AF:00.0 to received the data packet.
Below is how you should be performing. The stat will show 86:00.0 is only transmitting data while AF:00.0 is receiving data.
./pac_hssi_e10 AF 00 00 --channel=0 --action=stat
John Tio
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Hi ,
Even when i try to see the received packets on the " AF:00.0". It is showing the following output. There are no packets on the receiver side.
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv/hw/samples/eth_e2e_e10/sw$ ./pac_hssi_e10 AF 00 0 --channel=0 --action=stat
CHANNEL STATISTICS
0 |0 |0 |1 |TX
CHANNEL STATISTICS
0 |0 |0 |0 |RX
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Could you try running "./pac_hssi_e10 -b AF --channel=0 --action=stat"?
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
Its the same as previous one , no packets received on receiver side.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
When you are running "./pac_hssi_e10 -b AF --channel=0 --action=stat" and "./pac_hssi_e10 -b 86 --channel=0 --action=stat", not sure if you are able to select the device correctly? Please try to uncomment the host code. We should expect that you are able to select the specific device rather then showing more than 1 device is detected.
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
I have uncommented those lines the host code. It is giving the "found more than one suitable slot" again.
Also while i am executing using this command "./pac_hssi_e10 -b AF --channel=0 --action=stat" , it is showing invalid bus.
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv/hw/samples/eth_e2e_e10/sw$ ./pac_hssi_e10 -b AF --channel=0 --action=stat
invalid bus: AF
./pac_hssi_e10
PAC HSSI configuration utility
Usage:
pac_hssi_e10 [-h] [-b <bus>] [-d <device>] [-f <function>] [-s Src. MAC]
[-m Dest. MAC] [-p Number of packets] [-l Packet length] -a action
-h,--help Print this help
-b,--bus Set target bus number
-d,--device Set target device number
-f,--function Set target function number
-c,--channel Set HSSI channel (0 - ffffffff)
-s,--src_mac Set Source MAC (in the format AA:BB:CC:DD:EE:FF)
-m,--dest_mac Set Destination MAC (in the format AA:BB:CC:DD:EE:FF)
-p,--packets Total number of packets (in hex format e.g. 0x100)
-l,--pkt_len Packet length bytes (in hex format e.g. 0x100)
-a,--action Perform action:
off Assert MAC resets
on Deassert MAC resets
stat Print channel statistics
stat_clear Clear channel statistics
loopback_enable Reset MAC, enable internal channel loopback, send packets, and print stats
loopback_disable Reset MAC, disable internal channel loopback, send packets, and print stats
pkt_send Send 0x10000 packets
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv/hw/samples/eth_e2e_e10/sw$ ./pac_hssi_e10 AF --channel=0 --action=stat
server2@server2:~/inteldevstack/a10_gx_pac_ias_1_2_1_pv/hw/samples/eth_e2e_e10/sw$ ./pac_hssi_e10 86 --channel=0 --action=stat
