DirectX 11 en Los Sims 4
Yenny
Hola, agradecería si me pudieran ayudar con el siguiente problema, al pasar del Directx 09 a Directx 11 en el juego Los Sims 4 me sale el siguiente error  (SDK: 0x0A000008)DX11 en la pagina de inicio al lado de la información de la versión del juego?, mi laptop tiene las siguientes especificaciones: 11Th Gen Intel (R) Core (TM) i51135G7 @2.40GHZ - Iris XE Graphics, hago la acotación que no tengo problemas para entrar al juego, aunque no he jugado. Agradezco de antemano su atención.
RandyT_Intel
Hi @Yenny
Por favor, ten en cuenta que solo puedo apoyarte en inglés. He utilizado una herramienta de traducción web para traducir esta respuesta, por lo tanto, puede haber alguna traducción inexacta
  • Please provide the SSU log report and share it here so I can review your system's configuration.
  • Could you let me know the origin of the game? Where did it come from, and where did you download it?
  • Have you tried to update the game or software you are using?
  • Kindly share some screenshots of the error message and steps on how to reproduce the issue.
  • When did the issue first occur?
  • Have you made any software or hardware changes to the system recently?
  • What troubleshooting steps have you tried so far?
  • Are you using a launcher or standalone application when you are starting the game?
The code SDK: 0x0A000008 appears to be related to software development kits (SDKs) and might be associated with specific patches or versions of software. For example, in some cases, it can indicate a particular version of a game or application that requires specific tools or updates
Randy T.
RandyT_Intel
Hi @Yenny
Randy T.
RandyT_Intel
Hi @Yenny
Since I haven't heard from you, I will proceed with closing this case. Please note that it will no longer be monitored. However, you may submit a new ticket if you need further assistance in the future.
Randy T.
