hidden text to trigger early load of fonts ПродукцияПродукцияПродукцияПродукция Các sản phẩmCác sản phẩmCác sản phẩmCác sản phẩm المنتجاتالمنتجاتالمنتجاتالمنتجات מוצריםמוצריםמוצריםמוצרים
21988 Discusiones
Нет пункта "Растянуть" в Центре управление графикой Intel
Bogdan_Mattisson
Principiante
12.833 Vistas
После переустановки Windows 10 я столкнулся с проблемой, что не могу растянуть экран.
Раньше в предыдущих версиях "Центра управления графикой Intel" был пункт "Масштаб" и там был пункт "Растянуть". Теперь нет "Масштаба" и растянуть экран не получается.
My setup :
i5 11400
uhd 730
msi h510-a pro
16gb 3200mhz
0 kudos
10 Respuestas
Bogdan_Mattisson
Principiante
12.828 Vistas
Ниже файл из SSU
LeonWaksman
Superusuario
12.803 Vistas
Hi @Bogdan_Mattisson
Download from the Microsoft Store the Intel Graphics Command Center (Beta). You will find there the Scale settings.
Leon
Bogdan_Mattisson
Principiante
12.783 Vistas
Изменено :
Когда выбираю разрешение 1920x1080 - недоступный пунт "Растянуть"
Во всех остальных разрешениях доступна функция "Растянуть" но она не работает, экран не растягивается.
Что делать? я хочу 1920x1080 растянуть
Bogdan_Mattisson
Principiante
12.789 Vistas
Изменено :
Jose_Intel
Empleados
12.706 Vistas
Hello @Bogdan_Mattisson
Thank you for posting on the Intel️® communities.
Our support is only provided in English. We may not be able to translate screenshots attached to the thread. To better assist you, we use a translation tool, hence; the translation may not be completely accurate.
I am sorry to hear that you have problems with your display, and I’ll be more than happy to help you.
After checking the report you attached, I noticed that the graphics driver is not updated. Please download and install the latest version from here: 31.0.101.4575.
Also, the BIOS needs some updates. Here is the link for the latest version 7D22v3C. If you need additional help with the BIOS update, please contact the system manufacturer.
After the updates are done, please try if that works. You can attach more screenshots of the Intel® Graphics Command Center or a screen recording.
Jose B.
Bogdan_Mattisson
Principiante
12.629 Vistas
Перевод :
Timed out to search for updates. The Intel® Driver & Support Assistant HeT may be accessing the network or having trouble finding the latest drivers. The test will repeat in a few minutes.
Bogdan_Mattisson
Principiante
12.665 Vistas
Я обновил графический драйвер. Изменений нет.
Jose_Intel
Empleados
12.085 Vistas
Hello Bogdan_Mattisson
I am sorry to hear that the issue persisted.
Were you able to update the BIOS?
Please install our new latest release of the graphics driver: 31.0.101.4577
Also, please generate and attach a new report from Intel® System Support Utility for Windows
Jose B.
Jose_Intel
Empleados
12.015 Vistas
We hope you are doing fine.
Were you able to update the BIOS, install the driver 31.0.101.4577 and generate the report from Intel® System Support Utility for Windows
Jose B.
Jean_Intel
Empleados
11.938 Vistas
Hello Bogdan_Mattisson,
Best regards.
Jean O.
Responder
