22003 Discussions
私のコンピューターのインテルHDグラフィックス4600のバージョンアップ作業を助けてください。 インテルドライバー&サポートアシスタントがスキャン中にエラーを起こし、次に進みません。ちなみに、CPUはintrl(R)Core(TM)i5-4670CPU@3.40GHzです。
hnaka47
n_scott_pearson
So lets handle the two items separately...
First, manually download and install the latest driver for your processor (you can get it from here: https://downloadcenter.intel.com/download/29474/Intel-Graphics-Driver-for-Windows-15-40-?product=81496). Download the .EXE file and then click on it to run it. This will require a reboot after the install is completed.
Second, let's look at the intel Driver & Support Assistant (IDSA) issue. We will uninstall IDSA and then reinstall it. Here is process:
  1. Download and run the Intel Driver & Support Assistant Uninstaller.
  2. Download and run the Intel Driver & Support Assistant.
  3. When the IDSA install completes, use checkmark to invoke IDSA.
If you have any issues with either step, let us know...
hnaka47
早速お返事いただき有難うございます。上記方法にてthe Intel Driver & Support Assistantをインストールし、走らせてみましたが、以前と同じように、エラーが出て、前に進みません。コンピューター製造元に聞いてみます。
n_scott_pearson
Clear your browser cache and try again. Careful not to delete any cookies that you need.
