22860 Discussions
Bei meinem Lifebook funktioniert der HDMI Anschluss nicht. Der Monitor wird richtig angezeigt, aber es erscheint kein Bild. Der Treiber der Intel Grafik 5500 ist aktuell und die Einstellung für die Duplizierung richtig eingestellt. Kann mir jemand helfen?
HStöb
AlHill
You need to contact the manufacture of your Lifebook for support. They are solely responsible for your support.
Doc
HStöb
Der hat mir geantwortet, dass es an der Grafikkarte liegt
HStöb
AlHill
Have you tried a different cable and a different monitor? Saying it is the graphics "card" is a bit premature.
Also, the manufacturer is SOLELY RESPONSIBLE for support of your lifebook, not intel. If it is not working, and you are using the drivers supplied by the lifebook manufacturer, send the lifebook back to them.
Doc
HStöb
Ich habe verschiedene Kabel probiert. Der Laptop erkennt den Monitor kann aber das Bild nicht darstellen.
Das Lifebook ist 3 Jahre alt und der HDMI hat bis vor einem halben Jahr funktioniert. Gestern wollte ich ihn seit längeren wieder benutzen, ohne Erfolg.
AlHill
What operating system and version? Are you using ONLY the driver from the manufacturer? If not, then you should.
Do not use the Intel generic driver.
Doc
