22667 Discussions
Bug Report- Intel Iris Xe Graphics Driver 32.0.101.6881 Causing Display Artifacts
Thiago7l
Estou escrevendo para relatar um problema gráfico que tive após atualizar para o Intel Graphics Driver versão 32.0.101.6881 , lançado em 4 de junho de 2025 .
Meu dispositivo é um notebook Dell G15 5520 com as seguintes especificações:
Processador : Intel Core i5-12500H
GPU discreta : NVIDIA GeForce RTX 3050
GPU integrada : Intel(R) Iris(R) Xe Graphics
RAM : 16 GB
Armazenamento : SSD de 1 TB
Sistema operacional : Windows 11
Depois de instalar o driver 32.0.101.6881, comecei a encontrar artefatos gráficos graves em todo o sistema, afetando tanto o uso geral quanto as tarefas aceleradas pela GPU.
Para solucionar o problema, tomei as seguintes medidas:
1-Rebaixado para a versão 32.0.101.6647 – os artefatos ainda estavam presentes, mas visivelmente menos graves.
2-Feito o downgrade para a versão 31.0.101.5186 (datada de 18 de janeiro de 2024) – isso resolveu completamente o problema.
Com base nisso, parece que o problema foi introduzido após a versão 31.0.101.5186. Sugiro gentilmente que sua equipe de desenvolvimento investigue essa regressão e considere corrigi-la na próxima atualização de driver.
RandyT_Intel
Hi @Thiago7l,
Informamos que só posso apoiá-lo em inglês. Usei uma ferramenta de tradução da web para traduzir essa resposta, portanto, pode haver alguma tradução imprecisa
Intel provides generic versions of software and drivers.
  • Your computer manufacturer may have altered the features, incorporated customizations, or made other changes.
  • If you have an OEM device, contact Computer Manufacturer Support Websites for best driver compatibility with your system.
Randy T.
RandyT_Intel
Hi @Thiago7l,
Randy T.
RandyT_Intel
Hi @Thiago7l,
Since I haven't heard from you, I will proceed with closing this case. Please note that it will no longer be monitored. However, you may submit a new ticket if you need further assistance in the future.
Randy T.
