23257 Discussions
Double écrans 1440p avec chipset graphique intel 530 via deux cables DP ?
RBagn
Bonjour,
J'ai un soucis avec l'affichage d'un de mes écran, je ne peux pas le paramétré en 1440p alors que m'on écran principal est en 1440. ( je précise que les écrans sont identique )
y a t'il une solution pour augmenter la résolution ? ( j'ai déjà testé de paramétré une résolution perso mais j'ai un message d'erreur du style bande passante insuffisante )
merci.
AlHill
To help with this problem, please provide the following for the Intel support staff:
  • Your operating system
  • Your complete processor model number
Doc
Hello Kiro8306,
We received you inquire about the issues that you have been facing (display issues)
In order to help you better I would like to gather more information about the configuration you have in the computer. Please attach to this thread the .txt file the Intel System Support Utility will generate
https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility
To attach a file, you must click •Use Advanced Editor" on the upper right hand corner of the response box, then the "attach" option will appear on the bottom right hand corner of the response box.
(You may need to copy and paste the links provided into a separate tab in case that you have issues when clicking on them)
I hope to hear from you soon.
Diego S.
RBagn
Re Bonjour,
Problème résolu grâce a la mise a jours du pilote graphique.
Merci.
