23838 Discussions
Driver causando problemas
DevElysia
Olá, sou um usuário de produtos Intel e estou tendo uma dor de cabeça por causa de uma Driver da Placa de Vídeo integrada HD Graphics 630. Essa atualização mais recente faz com que a tela do meu computador fique piscando eternamente, e não só isso também não consigo abrir aplicativos ou até mesmo o Iniciar do Windows.
Por isso preciso de ajuda, e gostaria de saber se tem algo q ira me ajudar.
AlHill
So the Intel support engineers can have more information about your system, Download, run, and save the results of this utility as a text file:
https://downloadcenter.intel.com/download/25293/Intel-System-Support-Utility
Then ATTACH the text file using the instructions under the reply window ( Drag and drop here or browse files to attach ).
Simonelli
Você conseguiu resolver?? Estou tendo o mesmo problema (8 março 2023), e quase enlouquecendo com esse problema...
Muito obrigado!
