22654 Discussions
Drivers for graphics Intel GMA 3600/3650 - when?
For last 4 months since new mainboards premiere there is no graphics drivers for Microsoft XP OS.
Our client ask about support to XP for new Intel products D2500CCE and DN2800MT.
Why it is so long? How is it possible to send products with no proper software support?
Beta version drivers available somewhere?
Здравствуй, о "всемогущий" интел!
Мне как то не важно, понимаете ли вы этот язык, однако переводчик вам в руки.
Я больше никогда не куплю какую-либо продукцию от вашей компании.
Спасибо вам за вовремя собранные стабильные драйвера на видеокарту GMA 3650.
Если бы я знал, что вы так подведете, то я бы не стал покупать этот нетбук.
Несмотря на то, что драйверов нормальных нет в природе - идет продажа данной продукции.
Полное разочарование.
to DeDvaO
В целом "+1"
Насчёт драйверов: см. предыдущее сообщение от point1.
Согласен с вами - пора уже бойкотировать продукцию intel!
Мало того что нет нормальных драйверов USB3 под XP так теперь еще и с GMA3600 свинью подложили!
I built recently a fanless Win7 workstation based on Intel DN2800MT, 8GB RAM and 128 GB SSD. Yes, 64 bit as you guessed.
Everything went very smoothly until I realized that I have a trouble with graphics - only got generic VGA working on ridiculous resolution. If I had done more thorough internet research before buying that motherboard I would have anticipated that problem. Anyways, I'm looking for a workaround as I understand that Intel is not willing to release 64bit Win7 graphics driver supporting GMA 3650.
I tried 64bit Win7 GMA 3150 drivers from Intel support site. These install without problems but result in a flash of a blue screen and restart of a system. So, roll back to generic VGA again!
What I've mainly found searching user and support forums is a not very constructive anger against Intel and a couple of tries to get somebody to write the missing driver. I've basically given up on hardware acceleration and just want to get a descent resolution above generic VGA. Is there some kind of work around? Would it be possible to disable hardware acceleration and get some partly compatible drivers to work? Where to look and what is worth a try?
Ullar
I cannot find driver for win 7 64 x ... =(((( !!!
This graphics controller is not designed to work with 64-bit operating systems, this is why there are no 64-bit drivers released for it.
From the information that I have, there are no plans on releasing 64-bit drivers for it.
Regards.
Thanks a lot for en answer...
32 битные системы очень неудобные, из-за того что не понимают больше 3,2 Гб оперативы, очень жаль что нет дров под Intel GMA 3600 для 64 битн сист. Поставил на свой нетбук Samsung NC110 (NP-NC110-P04RU) Black 4 гига оперативы, т к со стандартными убогими двумя гигами рама далеко не поедешь, а с 32 битн сист семерк обидн что не вся оператива задействована, а с 64 битн семерк с разрешением дисплея 600 на 800 тоже не интересно....
P. S. Не понимаю, почему на 10 дюймовые нетбуки не ставят хотя бы 4 гига рама, и хотя бы ай кор третие, а то с убогим двух ядерным интел атомом 1,6 очень грустно!!!!!!!??? Ну на счет ай кор третьего проца может еще и понятно почему его не ставят, т к места мало в 10 дюйм корпусе, ну а на счет оперативы 4 гиговой - это не понятно..... !!!!! =((((
ИМХО, интел вообще нужно сотрудничать с какой-то другой компанией в плане видеокарт. Ибо сколько эдаких встроенных видеокарт от интел тестировал, во всех есть большие минусы. Интел хорош в разработке процессоров, но никак в плане видеокарт.
Я покупал компы с процессором от интел. Однако после последней покупки (N2800+GMA3650), я решил переключиться на АМД. Я был уверен до конца, что у интел продукция одна из самых лучших и пытался верить этому "миражу", но...
Смешно.
Does the "workaround" Video driver mentioned in that link for XP allow you to:
1) adjust the screen brightness ?
2) retain your brightness settings on restart ?
Thanks!
1) adjust the screen brightness - yes
2) retain your brightness settings on restart - in my case (occasion) with every restart the screen brightness is always low, I think it doesn't allow to retain the brightness settings...
¿entonces, saldra algun dia el driver para windows xp o no?
LC5
Intel hasn't even released drivers for the GMA 3650 for Windows 8 yet, let alone Windows XP. Considering that Intel designed this chipset for Windows 8 I am puzzled that there is only Windows 7 drivers!
Intel when can we expect Windows 8 (32bit) drivers?
Clp
http://www.station-drivers.com/index.php/8-news/24-intel-chipset Station-Drivers - Intel (Chipset)
I found this site with the drive of Atom z2760 (clove trail) and i saw that
the drive has de same names but i can´t install them.
Can someone mod this drive to work on GMA3600?
sorry for my english!!!
Silvia_L_Intel1
Xaman, at this point there are no plans for releasing Windows 8* graphics drivers for GMA 3600. If they may be available, be sure that this will be announced.
For more information on Microsoft* Windows* 8 driver availability, please refer to this article:
http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-033838.htm http://www.intel.com/support/graphics/sb/CS-033838.htm
Clp
I have the intel N2600 GMA 3600 and i´m using Windows 8.1 and i tested the
new driver (1096) and it has better performance than 1091 but it still has same problem with Windows 8 and 8.1. Crash and Blue screen when i try to use the metro!!!
The problem: VIDEO_TDR_FAILURE (igdkmd32.sys)
I´m glad to now that you didn´t forget the consumers but why don´t you fix this problem???
And I have a i3 Graphic HD 4000 (drive v3308) with Windows 8.1 that i can´t update to v3345, it claiming incompatibility!!!
Bottom line: I have two problems with intel and I´m not see you repairing this.
Why don´t you do your job???? WHY????
Definitely my next processor is an AMD
Silvia_L_Intel1
I really apologized but there are no plans on making drivers for W8 and W8.1.
msols
Please can you be more explicit?. what is supposed, according to you, who we do with these NEW computers, purchased in the belief that its "chip embedded inside", will work with the new operating system, have ceased to serve:... eat them?, throw them away?...and buy another?.. with other "intel inside" sticker in surface? or what?...
What is the reason of not develop a driver for this chip?
Which are then the intel concerning plans about ?
Silvia_L_Intel1
Manusol, The GMA3600 is provided by Microsoft within your Windows 8 (32-bit, 64-bit) or Windows 8.1 installation. This type of driver is called Inbox, and this is a native driver that is supplied with the Operating System.
In other words, the driver is automatically installed during the OS installation. If you are looking for an updated driver, they are available through Microsoft Windows Updates.
I regret to inform you that Intel did not make drivers for Windows* 8 or 8.1 on the Mobile GMA3600 because the chipset was designed before development of your operating system.
msols
Dear Sylvia_, known the intentions of Intel, regarding products mounted in new machines to the market in the proximity of the emergence of a new operating system, not reassuring us, at all. Of course, we will be more cautious next time, within one or two years, can bet on it.
This is not the only forum in which we cry out for a solution to a problem, believe me, very serious and also very widespread. Equipment manufacturers continued riding his chips, in imminence of the new operating system.
The owner of the OS, admits that the hardware, is compatible with new OS...If it is clear who is responsible for this scam, you three, already would have several demands of liability on board.
Same computer sellers today, a few months later, shown more cautious with their tips, that one or two years ago.
But the damage already is done. We swallow the inefficient equipment, due to the lies and lack of responsibility.
Intel has its share of responsibility too, and with friendly answers, is not going to forget, in view of its ¨plans¨, in a next future.
SMurp5
I agree with that - I was lulled in to a false sense of security with Intel and HP to think they check to make sure about their products
It appears that their job is not about being aware of what they have - makes me wonder how good their products are. I am sure its possible to improve.
Intel sells the parts - they explain what they are capable of doing, yet neither provide the software to fully use the hardware to its best use, or notice it happens. Broadcom is the worst about finding software on the internet yet Intel the best yet what good is nothing when you need it most.I keep needing to send things back for some reason or keep them and fix them my self - how can any one be so blind as to not see what is happening. I do not think a notebook computer should be like going to a casino to gamble with my money to find the problems created when I buy from HP or any other computer company or parts or software company - Intel or broadcom or other company.
When some one provides a better service and frustrated people find something better perhaps they will see where customers went to.
Its like buy a car without the wheels to move on - yet it appears to be more like something of a lesser degree - to buy a car with Air Conditioning without the air vents being able to move where you need it - why buy Air Conditioning that can not fully be used to solve a problem. Someone wasted their love of work thinking I would be blessed by their efforts - its a fact I did buy that car.
I bought a HP mini 210-4000cto with Intel N2800 and GMA 3600 some one thought I would be blessed with 4GB of RAM and 64bit CPU - HP provided almost every thing to make it a fully 64bit computer - it only lacked 2 things - 32/64bit BIOS and 64bit GMA 3600 software. I found on the internet some one from India that created 64bit GMA 3600 software and it worked great.
