23584 Discussions
HDMI
TTest127
Hallo zusammen
Ich hab echt ein Problem... und weiss nicht mehr weiter!
Habe ein intel dh55tc mainboard mit i3 CPU, Windows 7 64bit Ultimate.
Habe vor einigen Monaten eine neue Grafikkarte gekauft, eine Radeon R9 280, die läuft gut, keine Probleme damit.
Hatte aber dazumals noch einen alten VGA-Monitor drauf und funktioniert mit einem DVI/VGA Adapter.
Vor wenigen Tagen habe ich mir endlich einen neuen Monitor geleistet, einen Samsung LS24D300, FullHD 1920x1080.
Hat hinten 2 Anschlüsse, Vga + HDMI.
Die Grafikkarte hat 1xDVI, 1xHDMI, 2xMiniportDisplay.
Wenn ich es mit dem DVI/VGA Adapter (also DVI-Ausgang auf der Grafikkarte und mittels VGA-Kabel am VGA-Eingang des Monitors) anschliesse,
dann funktioniert es, der PC erkennt den Monitor und soweit alles gut, Auflösung max. 1920x1080, alles ok.
ABER, sobald ich dann einen HDMI/HDMI-Kabel anschliesse, also HDI Ausgang auf der GK und HDMI Eingang am Monitor, hab ich einfach kein Signal!
Ich hab den Monitor und das Kabel (beim gleichen Händler, Interdiscount ((Schweiz)) ) gekauft, und beide dorthin gebracht zum testen, und beide funktionieren zusammen,
aber bei mir auf dem PC nicht!
Bitte... helft mir, wie bringe ich ein HD-Bild hin?
Und noch ne Frage... ist es ein grosser Unterschied, ob ich VGA oder HDMI oder DVI oder MiniDP benutze? Ich kenn mich da leider nicht so gut aus,
bin halt noch von alter Schule, Analog XD. Erstes mal, dass ich ein HD Monitor habe.
Bitte, helft mir weiter, ich weiss echt nicht mehr, was ich machen soll!
PS: vielleicht liegt es an den BIOS-Einstellungen? (Kann mir sonst nichts anderes vorstellen...).
Auch dort, im BIOS, komm ich nicht ganz nach, bei den Video-Einstellungen... Hilfe?
Besten Dank und liebe Grüsse
tt
Allan_J_Intel1
Thanks for joining the graphics community.
I understand you are trying to get video signal from your HDMI TV through your computer using an external video card.
Does the HDMI video port on your graphics card work?
Have you tested the video card on a different PC?
The BIOS on the computer does not provide any option for HDMI output but did you check TV source settings? I know that once you change video cable, you need to change video source on the TV.
I am looking forward to hearing from you.
Allan.
TTest127
Hello Allan,
Thank you for your answer.
No, the problem is:
i have an intel dh55tc mainboard, since some months i buyed a graphiccard R9 Radeon 280 and works fine. I had an old VGA monitor attached. Worked with a VGA/DVI Adapter.
Now i buyed a new monitor (not TV!) Samsung LS24D300, FullHD. But my PC doesn't recognize the monitor if i attach it through a HDMI/HDMI cable. It's recognized with a VGA cable through the DVI Adapter.
I went with my new monitor and hdmi cable to the reseller, and we tested them both, and the cable and the monitor hdmi works... but not on my PC...
I have no other devices or cables where i could do some tests.
Perhaps is it a problem of Bios-Video-Settings of my dh55tc mainboard?
Allan_J_Intel1
Thanks for the information. At this point, you have a Radeon card and try to connect your monitor via HDMI.
I regret to inform you that the BIOS do not have any video settings that help detecting HMDI connection,
Have you selected monitor video source? HDMI monitors needed to be selected as primary video through monitor settings.
Do you happen to know if the HDMI port on the video card works fine?
Allan.
KSham1
Hi Allan,
I have this Dell Inspiron N5110 with Intel HD family 3000 graphic card and one HDMI port. Trying to connect to the SAMSUNG 32" LED TV using HDMI cable.
I am able to use my cable from other laptop to LED TV, Its working fine. I grabbed latest available graphic drivers but nothing displaying on the TV.
My Graphic properties showing only single monitor option. The Monitor/ TV Settings displaying the title as "Monitor/TV settings are not supported."
Please let me know if I can use this laptop to project my video onto my TV. I've tried most of the solutions on various blogs and spent considerable of time on this issue but of no help.
Copying DxDiag complete output for your reference.
Thanks in Advance.
System Information
Time of this report: 2/22/2015, 00:26:13
Machine name: SHAMANTH
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_ldr.150113-1808)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: Dell Inc.
System Model: Inspiron N5110
BIOS: BIOS Date: 08/03/12 11:06:40 Ver: 04.06.04
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz (4 CPUs), ~2.3GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8100MB RAM
Page File: 2838MB used, 13357MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: Intel(R) HD Graphics 3000
Manufacturer: Intel Corporation
Chip type: Intel(R) HD Graphics Family
DAC type: Internal
Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0116&SUBSYS_04B01028&REV_09
Display Memory: 1696 MB
Dedicated Memory: 64 MB
Shared Memory: 1632 MB
Current Mode: 1360 x 768 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: unknown
Monitor Id: AUO22EC
Native Mode: 1366 x 768(p) (60.008Hz)
Output Type: Internal
Driver Name: igdumd64.dll,igd10umd64.dll,igd10umd64.dll,igdumd32,igd10umd32,igd10umd32
Driver File Version: 9.17.0010.4101 (English)
Driver Version: 9.17.10.4101
DDI Version: 10.1
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 1/19/2015 14:38:42, 12694808 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B78E66-4256-11CF-9D63-BA24B7C2C435}
Vendor ID: 0x8086
Device ID: 0x0116
SubSys ID: 0x04B01028
Revision ID: 0x0009
Driver Strong Name: oem23.inf:Intel.Mfg.NTamd64:iSNBM0:9.17.10.4101:pci\ven_8086&dev_0116
Rank Of Driver: 00E02001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeWMV9_C ModeVC1_C
Deinterlace Caps: {BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend
{BF752EF6-8CC4-457A-BE1B-08BD1CAEEE9F}: Format(In/Out)=(IMC2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY VideoProcess_AlphaBlend DeinterlaceTech_EdgeFiltering
Allan_J_Intel1
I have been able to connect HDMI monitor using high quality cable http://www.amazon.com/Video-Audio-Gold-Plated-Connectors-Black/dp/B00NKOIIRA/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1424711436&sr=8-3&keywords=20276+cable 20276 with the latest Intel® HD Graphics 3000 driver version 4101.
I would recommend contacting your computer manufacturer for possible warranty options on the HDMI ports.
Allan.
