23784 Discussions
Intel® Arc™ A750 Graphics Update Error
Jaynus
Intel® Arc™ A750 Grafik Güncelleme Hatası
Yaklaşık 3 veya 4 haftadır Intel® Arc™ A750 Grafik Güncelleme Hatası alıyorum. Yaklaşık 3-4 haftadır başaramadım. Forum sitelerinde kurulum çözüm bulunamadı. Temiz kurdum, sildim ve tekrar kurdum. Yine aynı şey oluyor. Bana yardım eder misin? Güncellemeleri kontrol mesajı ardından aşağıdaki hata alıyorum. Sürücü sorunu nedeniyle oyuna giriş yapılamıyor. Hiçbir şekilde oyuna giremiyorum.
ACarmona_Intel
Hello Jaynus,
Lütfen sizi yalnızca İngilizce olarak destekleyebileceğimi unutmayın. Bu cevabı çevirmek için web çeviri araçlarını kullandım, bu yüzden yanlış bir çeviri olabilir.
We greatly appreciate your posts in our Intel communities.
We understand that you are having issues with your system as you were unable to play your games as the games require updates; however, when you tried updating the graphics drivers, an issue occurred.
In order for me to isolate the issue and provide the best solution, kindly provide the following information:
  • In what particular games does the issue of driver updates occur?
  • Please translate the error messages that you have received on your system into English.
  • Please provide the link to where you downloaded the driver update or the updated driver that you have installed on your system.
  • Have you tried using the default graphics or your onboard graphics on your system? Does the issue occur there also?
  • Please provide us with your SSU, as it would really help us if we could get more information about your system.
Kindly do the following:
1. Download the Intel® System Support Utility and save the application to your system.
https://www.intel.com/content/www/us/en/download/18377/intel-system-support-utility-for-windows.html
2. Open the application, tick Everything, and click Scan to see system and device information. The Intel® System Support Utility defaults to the Summary View on the output screen following the scan. Click the menu where it says summary to change to Detailed View.
3. To save your scan, click Next and click Save. You can save the file to any accessible location on your computer.
4. Attach the text file here.
Thank you, and have a great day ahead!
Carmona A.
Muhammed78
ACarmona_Intel
Hello Jaynus
We are checking in with you on the graphics update error issue  we are having in case you have any additional queries or require further explanation. Please know that we would be happy to assist you if you have any.
Thank you, and have a great day!
Carmona A.
ACarmona_Intel
Hello Jaynus,
We are checking in with you on the graphics update error issue that we have, as we have not heard any response from you.
Carmona A.
ACarmona_Intel
Hello Jaynus,
If you need any additional information, please submit a new question, as this thread will no longer be monitored.
Carmona A.
