Atualizei para o Intel® Graphics Driver para Windows* [15.33]. Ocorre que após a instalação ao tentar ver um vídeo pelo YouTube ou assistir um filme on-line a tela fica piscando intermitente fica preta e volta para o vídeo ou filme que eu estou assistindo. Quando desinstalo o Intel® Graphics Driver para Windows* [15.33] e utilizo o Adaptador de Vídeo Básico da Microsoft a tela para de piscar e eu consigo assistir os vídeos e filmes normalmente, mas não consigo acessar o Kodi pois o mesmo só funciona com o Intel® Graphics Driver para Windows* [15.33]. O que tenho que fazer para resolver esse problema. Obrigado.
In order to get better information about your system, please download the Intel System Support Utility (SSU). Run the SSU scan (check "Everything") and save the results. The .txt file with the results please attach to your post.
Leon
segue conforme o seu pedido
The Intel(R) Celeron(R) CPU N2940 (your computer is equipped with this CPU) is not on the list supported CPU by 15.33 Graphics driver. So, this is the reason that this driver is not working for you. You should address your question to LG and ask for support.
You may also use the Microsoft Basic Graphics Driver (which doesn't solve your Kodi problem).
Leon
![](/skins/images/DC0E2679F7049B943291D1ED082A478E/responsive_peak/images/icon_anonymous_message.png)
